considerazioni delibera 84/12 e guida alle connessioni ENEL
Buon giorno a tutti.
In questi giorni sto approfondendo la normativa sull'allegato A70 e delibera 84/2012 in quanto devo connettere un impianto da circa 30 kWp (fotovoltaico) a una cabina MT/bt esistente adeguata.
Allora, vediamo se riesco a spiegarmi:
- la delibera 84/2012 all'articolo 4 recita:
"Applicazione dell’Allegato A70 al Codice di rete agli impianti che vengono connessi
alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31
marzo 2012
4.1 Nel caso di impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e
che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, le prescrizioni
dell’Allegato A70 e della Norma CEI 0-21 vengono applicate secondo le
seguenti modalità e tempistiche:
a) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio nel
periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si
applica esclusivamente in relazione alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8;
e fin qui diciamo tutto ok
Adesso passiamo alla guida alle connessioni ENEL -ed.2.2 - pag 73 - paragrafo E2.5 che recita:
"SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI ATTIVI FINO A
50 kVA
Per impianti di produzione con potenza non superiore a 50 kVA e con dispositivo di
interfaccia installato sul lato BT dell‟impianto, si possono applicare le prescrizioni della
SEZIONE F del presente documento, indipendentemente dalla potenza del/i trasformatore/i
e limitatamente ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche riguardanti il dispositivo ed il
sistema di protezione di interfaccia".
La sezione F della guida ENEL riguarda le regole tecniche di connessione per utenti in BT, cioè, ENEL fino a 50 kW indipendentemente dalla potenza del trafo considera il mio impianto connesso in bt, anche se materialmente c'è una cabina esistente con il trafo MT/BT, e a questo punto non ricado più nella casistica di impianti che vengono connessi in MT ma bensì in bt e quindi non sono più soggetto alla prescrizione sulla voltmetrica con segnale da prelevare lato MT per la delibera 84/2012.
Spero di essere stato chiaro.
Scusate se mi sono dilungato.
Aspetto vostre considerazioni.
Grazie mille.
Gianluca
marzo 2012
50 kVA
Grazie mille.
Gianluca
