Pagina 1 di 1
problema differenziale
Inviato:
1 giu 2012, 10:02
da ira83
Ciao a tutti.. ho il seguente problema:
- 2012-05-31 12.19.11.jpg (37.06 KiB) Osservato 6288 volte
praticamente se alzo l'interruttore A (il quale comanda luci/prese di un piano) funziona tutto per due minuti... dopo due minuti, tale interruttore (A) non scatta bensì scatta l'interruttore differenziale B il quale di conseguenza mi isola anche tutti gli altri interruttori...
so che non siete dei maghi indovini... ma cosa cavolo può essere?
sulla linea protetta dall'interruttore A non vi sono utilizzatori collegati ne punti luce accesi... inoltre mi lascia perplesso il fatto che scatta il differenziale dopo circa 2 minuti che l'interruttore A è attivo...
NB. fino 3 giorni fa ha funzionato sempre tutto a dovere...
vi ringrazio in anticipo
Re: problema differenziale
Inviato:
1 giu 2012, 10:15
da Mike
Ovvio che c'è un problema sul circuito posto a valle dell'interruttore A, può essere un utilizzatore, non è necessario sia in funzione, basta che sia in tensione; oppure un cedimento di isolamento del cavo o della presa stessa, umidità, ecc. ecc. ecc. Può essere anche il differenziale difettoso, per accertarlo e trovare il guasto munisciti di una pinza milliamperometrica e se hai i PE separati dei circuiti puoi individuare il circuito dove c'è il problema e intanto isolarlo per poi controllare a fondo.
Inviato:
1 giu 2012, 12:01
da console6
Ci sono lampade o prese esterne che potrebbero essere venute a contatto con pioggia?
Inviato:
1 giu 2012, 12:07
da ira83
assolutamente no... vi erano due lampade non funzionanti che ho rimosso, ma l'interruttore scatta comunque... si parla di un piano terra di un condominio... 2 stanze + bagno... per un totale di 6-7 prese e 6-7 punti luce.... sulle prese non vi sono utilizzatori... l'unica cosa sono i punti luce, spenti con il relativo interruttore....
Inviato:
1 giu 2012, 12:21
da attilio
Come ti hanno già detto, non occorre che vi siano carichi collegati e funzionanti, il fatto stesso di avere la linea in tensione, associato magari ad umidità e/o a problemi di isolamento può dar luogo al tuo problema.
Potrebbe anche darsi che anche sugli altri circuiti vi sia già una sommatoria fisiologica di correnti disperse e che l' ultimo interruttore (con qualche altro mA) dia semplicemente il colpo di grazia.
In ogni caso, l' unica cosa da potere fare come primo passo è: Togliere tensione a tutto l' impianto ed aprire le cassette di derivazione e portafrutto facenti capo ai conduttori in uscita dall' interruttore "A", valutando eventuali anomalie.
Inviato:
1 giu 2012, 12:55
da ira83
sinceramente ho già provato questa soluzione ma "a vista" sembra tutto ok"... proverò ad isolare (scollegare) ogni singolo punto luce fino alla risoluzione del problema...
vi ringrazio
Inviato:
3 giu 2012, 11:42
da simo91
Si mi sembra il metodo piu' corretto l'ultimo che hai citato; se hai un differenziale da 0,01 A puoi collegarlo al tuo interruttore e capire effettivamente sezionando il circuito dove hai dispersione.
