Pagina 1 di 2
Faretto led IP54 delucidazioni
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 1:43
da visind
Salve a tutti!
Qualche giorno fa ho acquistato da internet un faretto led da 10 watt, che era specificato nella descrizione, sarebbe dovuto essere con grado di protezione IP65.
Invece, all'arrivo del faretto con grande amarezza scopro che sulla confezione c'è scritto IP54.
Ora, dato che dovrei metterli all'esterno (praticamente esposti in pieno alla pioggia), voi cosa mi consigliereste? Di lasciar perdere, oppure non c'è alcun problema?
Grazie per l'attenzione!
Re: Faretto led IP54 delucidazioni
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 6:52
da Candy
Scusa, ma se di hanno dato del materiale che non corrisponde a cosa ti avevano venduto, se lo riprendono e te lo cambiano. Fine del problema.
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 11:18
da Mike
Per l'esposizione alla pioggia è sufficiente IP 43, per la protezione agli spruzzi e pioggia a 360° basta l'IP44, per cui l'IP 54 è più che sufficiente.
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 12:56
da visind
Si, questo è vero, ma per davvero una decina di euro, aspettare che vengano a riprendersi il materiale...comunque a quanto pare Mike dice che esposto alla pioggia un ip54 è sufficiente.
Grazie mille a tutti per le pronte risposte! :-) :ok:
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 9:42
da kaleidos
quoto Mike, per l'uso che devi farne va bene IP 54. l'IP 65 è protetto contro i getti d'acqua (es. secchiate d'acqua) per cui puoi stare tranquillo!
MessaggioInviato: 22 lug 2012, 15:59
da visind
Salve a tutti.
Ad un mese dal montaggio dei faretti ecco quanto accaduto.
Riguardo alle piogge non persistenti..leggere, non è successo nulla.
Oggi che vi scrivo, c'è stato un acquazzone molto insistente, è venuta giù moltissima acqua e..magnetotermico scattato. Isolo i tre faretti, riarmo il m.t e luce fu!
Quindi, nonostante c'abbia messo uno strato di silicone, un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente! [-X
MessaggioInviato: 22 lug 2012, 18:57
da EUGA
visind ha scritto: un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente! [-X
Vuoi vedere che era un IP54 Cinese ?? #-o
MessaggioInviato: 22 lug 2012, 21:01
da magoxax
...un IP54 per faretti esposti all'aperto, in caso di forti acquUtenteCancellato non è sufficiente!
Ci ho battuto il capo più di una volta.
Purtroppo non è detto che il grado di protezione (IP54 in questo caso) sia garantito per tutte le possibili posizioni di montaggio.
Sei sicuro di aver seguito le istruzioni di corretta posa in fornite dal costruttore (sempre che fosero allegate al faretto :( )
MessaggioInviato: 22 lug 2012, 21:34
da Mike
Ma sopratutto, ricordo che la marcatura CE è solamente un'autodichiarazione del costruttore, per cui i furbetti possono dichiarare quello che vogliono non è detto che sia frutto di una prova di laboratorio...
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 11:07
da visind
Nuovo aggiornamento, l'acqua era entrata nella scatola di derivazione ma non nei faretti! Beh, se hanno resistito all'alluvione di qualche settimana fa...sto tranquillo! O_/
