Pagina 1 di 2
Rele e soluzione problema
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 1:05
da vocciar
Salve ragazzi sono nuovo di qua e vorrei veramente dimostrare lamia gratitudine per questo forum perché vermanente pieno di informazioni...Sono un po inesperto nel campo ma me la cavo abbastanza bene nelle cose che devo fare...Passiamo al problema...Ho una lampada che si accende da un interruttore...fin qui tutto bene...però per pigrizia ho comprato un switch di corrente a 4 canali con telecomando wirelless...adesso ho attaccato l'interruttore e lo switch alla lampadina...Il problema che sorge e quando accendo ad esempio l'interruttore se vorrei spegnerlo dal telecomando non mi e possibile in quanto logicamente arriva altra corrente quindi non si spegne e anche viceversa....Di conseguenza avevo pensato a inserire un relè (FINDER 27.01.8.230)sinceramente però non so come funziona tecnicamente per questo chiedo il vostro aiuto adesso allego uno schema di come e collegato e di come vorrei collegarlo io se gentilemnte poterste aiutarmi grazie infinite ....
ADESSO COME è COLLEGATO
Immagine
COME VORREI COLLEGARLO (RELE FINDER 27.01.8.230)
Immagine
Re: Rele e soluzione problema
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 6:28
da g.schgor
Se fai schemi con scatole "vuote" (cioè senza indicazione
dei contatti che ci sono dentro) non si può capire nulla.
Ecco esempi di soluzioni
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 15:23
da vocciar
Grazie mille della risposta ... Però il problema è che il relè in questione porta solamente tre contatti denominati A1-A2-2 (FINDER 27.01.8.230) di conseguenza non posso prendere come esempio quello del link mandato da te o sbaglio...Mille grazie ancora
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 17:15
da g.schgor
Il relè specificato ha solo un contatto (tipo NO),
quindi non può fare da deviatore.
Occorre un relè con contatto di scambio.
Se usi un telecomando (non meglio specificato)
credo sia necessario che il relè sia di tipo a passo.
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 17:20
da vocciar
Potresti consigliarmene qualcuno anche tramite mp e gentilmente potresti indicarmi i collegamenti come andrebbero fatti ...Grazie mille
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 17:23
da Pierluigi2002
g.schgor ha scritto:Il relè specificato ha solo un contatto (tipo NO),
Un saluto, mi devi perdonare g.schgor, ma non ho capito il tuo messaggio sopra riportato, cosa vuol dire il relè ha solo un contatto quindi non può fare da deviatore!
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 17:32
da g.schgor
Mi riferisco al circuito citato al post[2] (comando da 2 punti):
è chiaramente indicato che occorrono 2 deviatori (o contatti di scambio).
Ho infine aggiunto che il relè pilotato dal telecomando deve essere di tipo a passo
(cioè che rimane nell'ultima posizione fino al prossimo comando di commutazione)
MessaggioInviato: 23 giu 2012, 19:55
da Pierluigi2002
OK
MessaggioInviato: 24 giu 2012, 15:18
da g.schgor
Un possibile utilizzo del relè FINDER 27.01.8.230 è la sostituzione dell'attuale interruttore con uu pulsante, da mettere in parallelo all'uscita del telecomando.
Vedi comunque il datasheet del relè.
MessaggioInviato: 25 giu 2012, 0:12
da vocciar
Grazie per la risposta...Però la domando sorge spontanea ma in questo caso , quando ad esempio premo il pulsante , nel filo del pulsante che si interseca con quello del telecomando (SWITCH) la luce si accende perché il relè entra in azione eccitato dalla tensione mandata dal pulsante...Però se voglio spegnere con telecomando premo il bottone sul telecomando e lo switch manda la corrente al filo che si interseca col pulsante...Quindi il relè ricevendo a sua volta tensione continua a essere accesso ,oppure si spegne il contatto? :?:
