Semplici domande impianti elettrici
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum. Studio ingegneria e sto trovando difficoltà nel rispondere ad alcune domande proposte ad un corso di impianti.
Se riuscite a rispondermi vi sarei molto grato. grazie anticipatamente.
Tra le risposte solo 1 è corretta
1-L'impianto elettrico di un edificio è meglio che disponga protezioni differenziali di quale tipo:
A -un interruttore generale con sensibilità 1A
B -un interruttore generale con sensibilità 0.5A
C- interruttori differenziali con sensibilità 0.3A su ogni linea
D-un interruttore differenziale con sensibiliità 0.03A su ogni linea
2-Un interruttore differenziale con sensibiliità 1A interviene per correnti di guasto di :
A- 0.2A
B- 0.8A
3- Se per caso il conduttore di protezione che collega a terra un apparecchio illuminante si rompe cosa succede?
A -Nulla
B -La lampada si spegne
C- l'interruttore differenziale di protezione interviene
D-l'interruttore magnetico di protezione interviene
E-gli altri conduttori ancora connessi all'apparecchio si scaldano
4-In un impianto la corrente di cortocircuito:
A-è la stessa in ogni punto
B-varia in funzione della posizione in cui avviene
C-è massima in corrispondenza dei quadri elettrici
5-Per l'esecuzione di un impianto di protezione contro i conttatti indiretti secondo la "regola d'arte" nell'impianto elettrico di un'abitazione è necessario:
A-installare un interruttore generale differenziale con sensibilità non superiore a 1A
B-installare un generale differenziale per ogni circuito
C- realizzare un buon impianto di terra
D-realizzare un buon impianto di terra ed avere almeno un interruttore generale differenziale
E-realizzare un buon impianto di terra ed avere interruttori magnetotermici di taratura idonea alla protezione dei conduttori in partenza
6- I collegamenti equipotenziali principali servono a:
A-ad assicurare in caso di guasto a terra l'equipotenzialità fra la "massa" e le "masse estranee"( es. tubazioni metalliche dei circuiti idrici e di riscaldamento)
B-Ad impedire la corrosione per correnti "vaganti" nelle masse estranee
C- ad aumentare la resistenza di terra dell'impianto di terra
D-ad impedire il passaggio di corrente lungo le masse estranee in caso di guasto
Infine questa domanda aperta:
7-in un apparecchio illuminante quanti cavi arrrivano e a cosa servono?
Grazie mille del tempo che mi dedicherete.
A- 0.2A
B- 0.8A
A -Nulla
