Impianto elettrico vivaio
Buongiorno, un tecnico asl è andato a fare delle verifiche in un vivaio, dove sono presenti, oltre alle pompe sparse per il vivaio stesso, delle strutture in lamiera, chiuse su 2 o 3 lati, dove vengono riposti gli arnesi e i mezzi meccanici.
Hanno un contratto di 10 kW trifase.
Il tecnico asl, ha contestato che l'impianto non è a regola d'arte in base agli art. del decreto 81 ecc...
Io sono andato a verificare l'impianto di terra con strumento misuratore e la resistenza di terra misurata su tutte le prese è 3 ohm. E' presente un int. magn. diff. generale Idn 0,03A. Il dispersore non l'ho trovato.
Adesso il tecnico è tornato e pretende l'installazione di un dispersore, e vuole la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Mi chiedo:
1) E' obbligatorio installare un dispersore? Oppure è sufficiente aver misurato la resistenza di terra.
2) E' un impianto con obbligo di progetto?
3) E' considerato un impianto interno o un impianto esterno?
Mi chiedo:
