Pagina 1 di 2
Prese in luogo di pubblico spettacolo
Inviato:
12 lug 2012, 13:44
da Duracell
La commissione di vigilanza ha contestato a un mio cliente che le prese all'interno del suo locale (luogo di pubblico spettacolo) devono essere protette singolarmente e devono avere lo sportello di chiusura.
Per lo sportello mi sembra una cavolata per il discorso di proteggerle singolarmente se non ricordo male può bastare la protezione dell'interr. del quadro, avete qualche info in merito?
Re: Prese in luogo di pubblico spettacolo
Inviato:
12 lug 2012, 14:42
da maxxy
Certo,
di pure alla commissione di aggiornarsi con le normative vigenti e di rileggersi l'articolo 752.55.1 della CEI 64-8 Variante V1, l'obbligo della protezione della singola presa è sparita già da un po' , quello che rimane d'obbligo è che le prese a spina serie civile devono avere gli alveoli o con coperchio di protezione..... lo sportello mi sembra un tantinello esagerato!
E' d'obbligo le prese a spina interbloccate per prese con corrente nominale superiore a 16 A
Inviato:
12 lug 2012, 16:22
da Duracell
"Nei luoghi ai quali può accedere il pubblico le prese a spina fisse a portata di mano devono
essere del tipo con coperchio o dotate di schermi di protezione degli alveoli attivi e avere
protezione singola contro le sovracorrenti"
la frase sibillina è:
"..............e avere protezione singola contro le sovracorrenti"
a me risulta però che basta che ci sia l'interruttore dedicato sul quadro elettrico.
Inviato:
12 lug 2012, 17:10
da Mike
Non c'è più questa prescrizione... in ogni caso era richiesto lo sportello in alternativa agli alveoli protetti. Siccome oramai tutte le prese civili sono con gli alveoli protetti la prescrizione non aveva più senso...
Inviato:
12 lug 2012, 18:25
da Duracell
Mike ha scritto:Non c'è più questa prescrizione... in ogni caso era richiesto lo sportello in alternativa agli alveoli protetti. Siccome oramai tutte le prese civili sono con gli alveoli protetti la prescrizione non aveva più senso...
scusa cosa vuol dire che non c'è più??
Intendi che la frase
non è più riportata?
Io l'ho presa dalla 64/8 del 2009
Forse l'ultima revisione l'ha eliminata??
Inviato:
13 lug 2012, 7:48
da paolo a m
Già con la variante V1, come ti hanno già detto, quella previsione ( art. 752.55.1) era stata modificata. La versione vigente (edizione del giugno 2012) ora dice che:
"Possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma comunque in numero non
superiore a 5."
Inviato:
13 lug 2012, 11:14
da Duracell
paolo a m ha scritto:Già con la variante V1, come ti hanno già detto, quella previsione ( art. 752.55.1) era stata modificata. La versione vigente (edizione del giugno 2012) ora dice che:
superiore a 5."
Ma già nella V1 del 09-2008 si riportava:
752.55.1 Prese a spina fisse
e avere
protezione singola contro le sovracorrenti.
Negli altri luoghi possono essere raggruppate più prese sotto la stessa protezione, ma
comunque in numero non superiore a 5.
quindi se non è variato l'articolo il num. 5 prese è per ambienti dove il pubblico non può accedere
Inviato:
13 lug 2012, 17:16
da paolo a m
La Cei 64-8/7:2007-01 diceva:
"752.55.1 Prese a spina fisse
comunque in numero non superiore a 5."...ecc
La variante 64-8;V1:2008-09 diceva:
"Sezione 752
Art. 752.55.1
Cancellare il primo capoverso.."
Il testo completo dell'articolo nella versione 2012 ora dice:
superiore a 5.
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
Le prese a spina devono essere scelte e installate in modo da prevenire i danneggiamenti che
possano presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso.
Per le prese fisse per uso domestico e similare la direzione di inserzione delle relative spine
deve risultare orizzontale (o prossima all’orizzontale) con l’eccezione prevista nelle Note."
Inviato:
13 lug 2012, 17:20
da Duracell
grazie 1000 adesso è chiaro, alla fine l'unico vincolo è max 5 prese
ciao
Inviato:
17 lug 2012, 14:11
da Duracell
Scusate un'altra info:
nel medesimo locale pubblico sono installate delle prese a soffitto
1) è ammessa tale installazione?
2) essendo fuori dalla portata di mano rientra nel limite di 5 prese a circuito?
3) le 5 prese a circuito sono intese come prese singole o se ho una cassetta 503 con 2 prese posso considerarla come presa singola ??
Grazie 1000
