Posizionamento dei relè di protezione in MT
Salve a tutti.
Sto realizzando schemi per un cabina che fungerà da interfaccia MT per un impianto di produzione eolica da 1,5 MW.
Una ditta realizza i quadri MT e fornirà anche quelli BT e pure la documentazione sulle prove eseguite in fabbrica a carico delle protezioni, sia PG che PI.
Mi domando:
E' ad oggi consentito installare le protezioni in armadio diverso, sempre in cabina, invece che nello scomparto ausiliari della cella MT usata come DG o DDI?
Qualora fosse possibile, il costruttore certifica solo le tarature impostate ma non si capisce se esegua anche delle prove di intervento sul dispositivo MT, predisponendo comunque dei collegamenti volanti.
Quindi un installatore, che poi collega in cabina le protezioni esterne con le morsettiere di misura e comando del quadro MT, dovrebbe rifare le prove fatte in fabbrica?
Può limitarsi a verificare che non ci siano messaggi di errore e ad esempio lanciare le funzioni di simulazione di sgancio interruttore previste su ciascuna protezione?
Grazie.
Paolo
