Pagina 1 di 2
Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Inviato:
22 lug 2012, 13:37
da NicolaLE
Salve a tutti ho da porvi un quesito: posseggo un contatore Enel da 3 kW e ho acceso 2 condizionatori e 1 phon (ovviamente non dovrebbe essere possibile assorbire tutta questa potenza) e infatti il contatore interviene disalimentando l'intero impianto.
Non capisco perché il contatore "scatta" solo quando spengo l'interruttore del phon!
So che c'è un range di potenza (20% mi sa) che l'enel fa superare.
Ma questo non giustifica il fatto che il contatore interviene SEMPRE quando spengo il phon (mentre sono accesi anche i condizionatori!)
Grazie per l'attenzione!
Re: Interruttore "scatta" dopo aver spento utilizzatore
Inviato:
22 lug 2012, 13:53
da Guerra
Potrebbe essere dovuto al fatto che nel "transitorio" di spegnimento (mentre stai agendo sul pulsante di spegnimento del phon) ci sia un sovrassorbimento anomalo del phon, il quale fa superare la soglia di massimo assorbimento consentito dall'ENEL.
Inviato:
22 lug 2012, 14:36
da NicolaLE
Capisco..quindi in presenza di utilizzatori perfettamente funzionanti NON E' NORMALE un comportamento, da parte del contatore enel, di questo genere!
Grazie mille
Inviato:
22 lug 2012, 14:39
da Guerra
Prima di formulare qualsiasi tipo di ipotesi, prova a verificare se questo ti succede solo quando hai tutti e tre i carichi o anche quando hai acceso un condizionatore solo ed il phon. Non credo scatti l'interruttore ad esempio se hai solo il phon acceso e lo spegni. Prova.
Inviato:
22 lug 2012, 14:46
da NicolaLE
Il contatore interviene solo quando sono accesi i 2 condizionatori ed il phon (e ovviamente poi lo spengo).
In presenza di un solo condizionatore..e il phon..non interviene.
Analogamente..se è acceso solo il phon e lo spengo..non interviene.
Ho appena verificato.
Inviato:
22 lug 2012, 14:55
da Guerra
Evidentemente (e lo puoi verificare) sei già oltre al limite consentito. Anche perché devi tener presente che ai condizionatori, al phon devi sommare il frigorifero e quant'altro hai in funzione.
Inviato:
22 lug 2012, 15:18
da NicolaLE
Si...infatti tra phon condizionatore ecc...la cosa anomala è che il contatore finisce di erogare energia proprio quando spengo il phon! e dato che succede ogni volta ho pensato che non fosse un evento casuale!
Inviato:
22 lug 2012, 19:52
da EUGA
Pensavo alle correnti di extraapertura...in questo caso del phon.
Pero il conatore è in grado, se cosi fosse, di "sentire" queste correnti di durata infinitesimale?
Bho??
Inviato:
23 lug 2012, 15:33
da detesco
pensando agli avvolgimenti dell'asciugacapelli come induttori mi sembra quasi normale che al momento della chiusura ci sia una extra corrente. Non ho idea però quanto questa induttanza sia grossa e se possa effettivamente far staccare il contatore.
Inviato:
23 lug 2012, 15:47
da EUGA
beh, anche io credo sia di modesta entità...ciò significherebbe che il contatore è sul filo del rasoio e quella extra corrente, seppur minima, è sufficiente per farlo intervenire.
Vi è però da considerare che l'energia immagazzinata aumenta con il quadrato della corrente
E=0.5*L*I2
sarebbe interessante a questo punto tirar fuori qualche dato...
