Equipotenziale principale gas
MessaggioInviato: 23 lug 2012, 10:11
da alphabit
ciao a tutti,
Condominio con distribuzione impianto gas fatto cosi:
Tubazione principale che arriva nel cortile condominiale (accessibile) , parte un tubo interrato dove alla base di ogni scala (12 scale) viene derivata una nicchia contatori per i condomini di quella scala.
E' necessario che il collegamento equpiotenziale principale sia fatto a valle di contatori dei privati nella nicchia contatori gas? (intervento economicamente importante) oppure potrebbe essere sufficente mettere a terra la tubazione del gas all'ingresso nel cortile?
grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno rispondere
Un saluto
Re: Equipotenziale principale gas
MessaggioInviato: 23 lug 2012, 12:14
da maxxy
nessuno ti garantirà mai che il contatore o i contatori che in futuro verranno installati abbiano una bassa resistenza tra ingresso ed uscita, quindi se l'equipotenzialità viene fatta all'ingresso del tubo nel cortile non è detto che venga rispettata all'interno delle abitazioni, e se a me non serve il gas? No contatore no continuità del tubo metallico no equipotenzialità e all'interno dell'abitazione potresti trovare tensioni trasferite o differenze di potenziali.... secondo il mio parere l'equipotenzialità dev'essere eseguita a valle del contatore in quanto è l'unico modo per garantirne l'efficacia.
MessaggioInviato: 23 lug 2012, 14:58
da EUGA
La tubazione del gas va messa a terra a valle del contatore e non puo essere utilizzata come dispersore.
CEI 64-8 542.2.6
Se il distributore del gas dovesse manomettere tale collegamento equipotenziale risponderebbe penalmente.
Anche la tubazione dell'acqua va messa a terra e puo essere impiegata come dispersore solo se con il consenso del distributore acquedotto.
MessaggioInviato: 23 lug 2012, 20:26
da alphabit
Ok, grazie a tutti
Un saluto
MessaggioInviato: 23 lug 2012, 22:08
da MauryMxM
Io darei anche un occhiata alla Uni 7129, dove parla delle tipologie di tubazione, giunti dielettrici e in quali condizioni un tubo può non essere considerato massa estranea.
Ma se nella linea principale in ingresso dello stabile fosse installato il giunto dielettrico? Ci porterebbe nella condizione di non poter utilizzare come richiesto dalla norma il tubo come dispersore, ma consentirebbe inoltre di aver la sicurezza che dall'esterno non potrebbe entrarci nessun pericolo nell'impianto.
Tuttavia la norma parla sempre e comunque di masse estranee quando parla di tubazioni, con conseguente valore limite di resistenza per considerarlo o meno massa estranea. Io la interpreto così, dice si che venga collegata all'equipotenziale ma se nello stesso tempo la mia tubazione ha una resistenza maggiore ai 1000 ohm?
MessaggioInviato: 24 lug 2012, 8:45
da maxxy
MauryMxM ha scritto:Tuttavia la norma parla sempre e comunque di masse estranee quando parla di tubazioni, con conseguente valore limite di resistenza per considerarlo o meno massa estranea. Io la interpreto così, dice si che venga collegata all'equipotenziale ma se nello stesso tempo la mia tubazione ha una resistenza maggiore ai 1000 ohm?
Si, ma non è possibile garantire a vita che la tubazione mantenga sempre ed in tutte le condizioni una resistenza elevata da non essere considerata massa estranea, ragion per cui a favore della sicurezza dev'essere necessariamente collegata al nodo equipotenziale anche se non considerata massa estranea.
MessaggioInviato: 24 lug 2012, 12:14
da Mike
L'equipotenziale principale non riguarda solo le masse estranee (e quindi vale la regola dei 1000/200 ohm) ma anche "parti conduttrici"... è prescritta la messa a terra nel punto più vicino all'ingresso del fabbricato delle tubazioni alimentanti servizi dell'edificio (gas e acqua) a prescindere dalla loro resistenza. (vedi art. 413.1.2.1)
MessaggioInviato: 24 lug 2012, 15:51
da MauryMxM
Vero...grazie Mike
