Pagina 1 di 2
Simbolo Relè differenziale
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 14:04
da Ving85
Qualcuno di Voi, ho idea di come è possibile rappresentare il (simbolo) Relè differenziale da inserire in uno schema di un quadro, non sono riuscito a trovarlo...
Attendo Vs. preziosi consigli....Cordiali saluti
Re: Simbolo Relè differenziale
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 14:15
da EdmondDantes
Interruttore di potenza ad apertura automatica, funzionante per corrente differenziale.
A te serve solo il simbolo del relé?
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 14:18
da Ving85
Grazie EdmondDantes, ma questo è un interruttore con il blocco differenziale sotto...
Io cercavo e volevo inserire il simbolo del relè differenziale e lo schema di collegamento della protezione di terra...
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 16:40
da mir
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 17:16
da Ving85
Grazie mir... e se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
avete esperienze in merito si accettano preziosi consigli??
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 17:37
da mir
Ving85 ha scritto:se volessi sviluppare i collegamenti della protezione di terra? con il collegamento del toroide, del pulsante per sganciatore di minima tensione per il riarmo e della tensione ausiliaria
è uno schema che puoi trovare su ogni libro di impianti elettrici, se come ho capito ti riferisic a questo tipo di schema:
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 17:47
da mir
o più semplicemente così
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 18:00
da Ivan_Iamoni
Non si dovrebbero mai usare simboli talmente dettagliati e non rispondenti nessuna norma specifica in uno "schema elettrico", casomai quel genere di rappresentazioni valgono per i manuali tecnici o i testi scolastici.
da mir
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 18:02
da mir
sono d'accordo con Foto UtenteIvan_Iamoni, pertanto il simbolo del rettangolo con la scritta Id al suo interno credo sia quello corretto .. ;-)
OT.
bentornato Foto UtenteIvan_Iamoni, era un po' che non ti si leggeva eh...?... :D
