Pagina 1 di 2
L'importanza dei DPI nelle manutenzioni elettriche
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 14:34
da Mike
Guardate i rischi che si corrono
Re: L'importanza dei DPI nelle manutenzioni elettriche
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 15:35
da maxxy
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Da Paura....le correnti di CC non sono da sottovalutare....
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 16:11
da Candy
E pensare che sembrano anche tecnici seri: dotati di abbigliamento ed hanno isolato l'area... Brutta storia lavorare con mpianti in tensione.
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 16:31
da mir
Mike ha scritto:Guardate i rischi che si corrono
i DPI ovvero i dispositivi di protezione individuale, sono fondamentali quando si opera in un settore come il nostro dove il "rischio elettrico" è sempre in agguato ; nel video si vede come i DPI abbiano svolto il loro compito egregiamente proteggendo gli operatori dal fenomeno dell'arcflash anche se non avrebbero dovuto operare sotto tensione, ma la sensibilità verso la sicurezza (norme-procedure) ed il buon senso non lo forniscono come DPI...nel migliore dei casi come formazione. ;-)
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 16:33
da Guerra
Il buon senso ancora più raro.
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 16:37
da Ivan_Iamoni
Sono tenici seri, Foto UtenteCandy , si vede nel video che hanno isolato l'area , anche se non in modo del tutto sufficiente, infatti l'arco ha superato l'area di confinamento, il solito curioso di passaggio (che non si fa mai i caz..zi suoi), si sarebbe ustionato di certo.
Inoltre, indossavano indumenti di sicurezza , giubbino ignifugo con maniche lunghe ed allacciato fino al mento, guanti isolati e caschetto con visiera, poi cosa gli sia successo o che genere di manovra sbagliata abbiano eseguito, non è dato a sapersi.
Il contributo di Mike è importante per valutare anche il rischio che si corre a lavorare in bassa tensione e per fortuna, i due soggetti, erano preparati ed attrezzati, se la sono cavata con uno spavento.
Bisogna usare i DPI e frequentare corsi per idoneità professionali, corsi PES , oltre poi a mettere in atto l'insegnamento, per potere operare su parti attive.
A voi che fate il "bricolage" con gli impianti elettrici di casa.......Quei due tecnici, stavano probabilmente oprando su un contatore di tipo domestico, in Brasile hanno il costume di montarli a parete fuori casa.
Meditate gente , meditate....
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 16:56
da mir
Ivan_Iamoni ha scritto:Sono tenici seri,...
d'accordo sul corretto utilizzo dei DPI che hanno avuto (giacca-visiera-guanti) ma a giudicare dall'evento non ne sarei così certo,premesso che non conosco quanto prescrive in quel paese la procedura e normativa relativa, ma una buona regola e DPI prima di inizare il lavoro è quella di mettere fuori servizio (in sicurezza secondo procedure precise) l'impianto e/o parte interessata all'intervento,e prima di operare verificare strumentalmente l'assenza di tensione e poi eseguire il lavoro sempre con i dovuti DPI.
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 17:02
da Ivan_Iamoni
Purtroppo non è sempre così, vi sono molte ragioni e situazioni, per cui non può essere rimossa tensione, per questo esistono i corsi PES per pemettere di operare su parti attive.
Ma questo non esula dal prestare attenzione ed usare i DPI necessari al grado di pericolo.
Da quelli che indossavano loro, di sicuro , non si aspettavano di trovare un circuito fuori tensione.
Sapevano i rischi che correvano.
MessaggioInviato: 31 lug 2012, 17:15
da mir
hai ragione Foto UtenteIvan_Iamoni,la giacca senza alcun dubbio è il DPI meno utilizzato quando si interviene in genere, a differenza della visiera-casco e delle maglia per arcflash a maniche lunghe e relativi guanti, a questo punto sarebbe interessante conoscere il tipo di lavoro che li ha costretti a lavorare in tensione che tipo di priorità ed importanza avesse, andata poi in fumo con il loro intervento.
MessaggioInviato: 1 ago 2012, 13:42
da Ivan_Iamoni
Nel dettaglio non posso saperlo Foto Utentemir, ma per esempio, la sostituzione di un contatore elettrico, anche nel nostro paese , queste manovre vengono fatte in tensione, nell'impossibilità di staccare o sezionare tutte le utenze connesse alla stessa cabina MT che oltre al contatore da sostituire, alimenta un intero viale o un intero quartiere, questo è un esempio , che potrebbe anche realisticamente, rigurdare il caso in esame.
