Pagina 1 di 6
Figure abilitate ai lavori di impiantistica ed altre domande
Inviato: 16 ago 2012, 14:20
da Nikolai
Ciao a tutti,
espongo il mio problema sperando che qualcuno mi possa dare dei suggerimenti ( e di non sbagliare sezione :D ). Mio padre, persona anziana, si é rivolto a degli elettricisti per la ristrutturazione del vecchio impianto elettrico di casa sua. Appeno l'ho saputo, a circa una settimana dall'inizio dei lavori, ho cercato di verificare il preventivo (non so nulla di impianti elettrici) e parlando un pó in giro mi sembra che la cifra sia spropositata: si tratta, facendo un forfettario, di circa 100 euro a punto luce. Passando i fili al di fuori dei muri, punzonati, e montando delle serie che credo economiche. So che é difficile fare una stima senza vedere i lavori, ma se dovessi verficare che il prezzo é davvero esorbitante, cosa posso fare, considerato che:
- hanno preso un congrua anticipo, senza rilasciare ricevuta né nulla
- non vi é contratto, progetto, nulla
- non so se sono abilitati a fare questo tipo di lavori
a questo proposito, quali sono le figure abilitate a fare il restauro degli impianti elettrici ? devono rilasciare certificazione ? se non fossero abilitati, che posso fare ?
Grazie a tutti :)
Re: Figure abilitate ai lavori di impiantistica ed altre dom
Inviato: 16 ago 2012, 14:35
da Candy
Detta così sembra un dramma. Non è detto che lo sia.
Intanto costoro saranno mica sbucati dal nulla? Avranno una azienda? Un nome? Tale da poter verificare. Una visura camerale ti dirà subito almeno se sono abilitati sulla carta. Visura che puoi chiedere a loro o farti fare dalla locale CCIAA.
La verifica del prezzo è chiaramente possibile farla solo confrontando altri preventivi, a parità di condizioni. Se nessuna condizione è stata posta, diventa tutto opinabile: ognuno farà a suo sentimento e piacere.
Il DM 37/08 impone loro di fare anche il "progettino". Se hai dei dubbi chiedi loro di poterlo vedere prima di fare i lavori. Però è una strada a cui io credo poco. Il cosidetto "progettino" non viene fatto da nessuno, al più ci si limita a fotocopiare qualche schema di riferimento, nulla che possa essere usato come elemento comparazione. Al limite di aiuterà a valutare la serietà dell'impresa. Se poi consideri che non lo saprai leggere il "progettino", capisci che è una strada per te non percorribile.
Ora loro ti dovranno fare i lavori, dovranno fare le verifiche finali e, quindi, rilasciare la dichiarazione di conformità. Sulla DI.CO. dovranno indicare i loro riferimenti d'iscrizioe alla CCIAA, e darti copia della visura. Se sarai soddisfatto, completarai i pagamenti.
Inviato: 16 ago 2012, 14:44
da Pierluigi2002
Trovo strano, che un padre si rivolga a degli elettricisti per la ristrutturazione dell'impianto elettrico e non coinvolga il figlio prima di prendere decisioni.
Punzonati, è la prima volta che lo sento, potrebbe essere un impianto con canalina a parete ?
Spero che almeno un numero di telefono e il nome della ditta sul preventivo ci sia, contattali e chiedi queste cose, attraverso il link della CCIAA puoi verificare subito se sono iscritti, e di conseguenza se sono abilitati a installare impianti elettrici.
Inviato: 16 ago 2012, 14:48
da attilio
Anche per me è la prima volta, speriamo tu ci abbia preso perché a me faceva pensare alla vecchia piattina inchiodata a muro :shock:
Inviato: 16 ago 2012, 14:50
da Giuliano58
Da elettricista..... se non ho capito male gli impianti verranno realizzati "a vista" ovvero con tubazioni, scatole, ecc. fissate a parete. E fino a qui non ci sono problemi.
Il prezzo di 100 euro a punto luce, può essere ragionevole o meno, dipende molto dal tipo di apparecchiature, esecuzione del lavoro e relative difficoltà. Per esempio i muri potrebbero essere "fragili", di una vecchia abitazione fatta in pietra, con molte finestre e porte da "attraversare".
Nel prezzo a punto luce è compreso il quadro elettrico? l'impianto di terra? l'installazione dei corpi illuminanti? Rimozione e smaltimento di materiale esistente?
Ma ormai la ditta ha avviato i lavori, quindi tacitamente tutto accettato.
Come già suggerito, richiedi il progetto, iscrizione CCIAA e relativa dichiarazione finale completa, soprattutto, degli allegati obbligatori, da dove potrai verificare o far verificare il tipo di impianto realizzato e le caratteristiche di sicurezza.
Di solito sui siti della Camere di Commercio è possibile trovare prezzi di riferimento anche per le opere edili...
Inviato: 16 ago 2012, 14:51
da elettrodomus
Pierluigi2002 ha scritto:Trovo strano, che un padre si rivolga a degli elettricisti per la ristrutturazione dell'impianto elettrico e non coinvolga il figlio prima di prendere decisioni
:? ...Vabbè ognuno fa quel che crede meglio.
Pierluigi2002 ha scritto:Punzonati, è la prima volta che lo sento, potrebbe essere un impianto con canalina a parete ?
Esteticamente non sarà un lavoro bellissimo, ma si può fare anche così. Tante volte mi sono trovato di fronte a (soprattutto parti di) impianti fatti così.
Inviato: 16 ago 2012, 14:54
da elettrodomus
Giuliano58 ha scritto:Di solito sui siti della Camere di Commercio è possibile trovare prezzi di riferimento anche per le opere edili...
Purtroppo non in tutte.
Inviato: 16 ago 2012, 14:56
da attilio
Collegando questa idea di Giuliano58 alla parola "punzonati" e al prezzo del PL, mi viene da pensare a qualcosa del genere:
Immagine
Inviato: 16 ago 2012, 15:00
da elettrodomus
Certo. Ma si può fare anche con cavi meno costosi e inchiodati con fissacavi (ovviamente ognuno è responsabile di quel che, e come lo fa). I lavori con la trecciola sono molto belli esteticamente, ma si spende parecchio, secondo me di più rispetto a quanto indicato.
Inviato: 16 ago 2012, 15:09
da NinoAL
E no!
Se devono lavorare la treccia con tanto di isolatori più i frutti antichi e per di più su muro in pietra dove è impossibile fare un buco... 100 euro...non bastano.
Il mese scorso fatto un impianto elettrico, comprese le tracce murarie, in una vecchia casa.
Era scoraggiante ma....con dei leggerissimi colpi di martelletto elettrico sono riuscito a fare delle tracce molto precise (incredibile ma vero) nel vecchio intonaco riuscendo a scendere quasi 3 cm.
Poi ho usato i tubi rigidi da 20 (diametro interno molto maggiore del corrugato) ed alla fine ho lavorato con il collante dei gessisti, il lavoro lo ha poi rifinito il gessista.
Solo che..il cliente mi ha fatto fare un "assaggio" preliminare...ho fatto delle campionature di tracce.
Quindi quoro in pieno il "dipende dai muri".
