Pagina 1 di 1
Ricertificazione di un quadro elettrico esistente
MessaggioInviato: 20 ago 2012, 16:37
da degiorgiofrancesco
Buongiorno
Se in un quadro elettrico esistente ci installo un nuovo interruttore automatico questo andrà ricertificato da me in toto o solo in parte?
Certo di riscontro
De Giorgio Francesco
Re: Ricertificazione di un quadro elettrico esistente
MessaggioInviato: 21 ago 2012, 1:34
da andre72
Se sostituisci un interruttore guasto con uno uguale e identico è un lavoro di manutenzione, quindi non dovrebbero esserci problemi. Se invece aggiungi un interruttore o semplicemente aumenti la portata di un interruttore esistente è a tutti gli effetti una modifica, quindi credo sia necessaria una ricertificazione (redatta da una persona abilitata).
MessaggioInviato: 21 ago 2012, 9:49
da Mike
degiorgiofrancesco ha scritto:Se in un quadro elettrico esistente ci installo un nuovo interruttore automatico questo andrà ricertificato da me in toto o solo in parte?
Il quadro elettrico è un prodotto e la responsabilità è del suo costruttore. Se il prodotto in questione viene modificato bisogna verificare che non si alteri le condizioni per cui è stato progettato e costruito. Mi spiego meglio... se è un quadro elettrico con già delle riserve previste e le taglie degli interruttori rientrano nella previsione del costruttore, non devi fare assolutamente nulla, se non riportare la modifica nello schema. Se invece non era prevista alcuna riserva ma, l'interruttore/i previsto/i sono modulari e c'è spazio per poterlo inserire, non si compromette la portata e il regime termico del quadro, anche in questo caso non ci sono problemi. Viceversa, se l'inserimento dell'interruttore compromette le condizioni iniziali, è necessario prima di tutto contattare il costruttore e verificare assieme l'opportunità di questa modifica o in alternativa, modificare sostanzialmente il quadro e assumersene la responsabilità riportando le modifiche effettuate e rilasciando una dichiarazione che l'intervento è stato fatto a regola d'arte (come allegato alla DICO che riguarda l'impianto). In ogni caso non è richiesta nessuna ricertificazione, almeno che non venga rimesso nel mercato.
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 8:05
da Serafino
Io temo la parola quadro
E' un quadro di asservimento ad una macchina/impianto? La modifica può avere un suo peso
E' un quadro di asservimento dell'impianto FM o illuminazione? Viga la LEGGE DI MIKE :mrgreen:
MessaggioInviato: 23 ago 2012, 11:06
da sebago
Oltre ai consigli degli ottimi Foto UtenteMike e Foto UtenteSerafino, allargando l'osservazione dal "Prodotto Quadro" all'intero "Impianto", mi permetto di aggiungere che, se si tratta di nuovo interruttore che serve un nuovo circuito, in tal caso si tratta di ampliamento dell'impianto e occorre:
a) verificare che non sia obbligatorio l'aggiornamento del progetto se si ricade nei casi di cui all'art. 5 comma 2 del DM 37/08;
b) rilasciare la DICO per ampliamento, sempre ai sensi del DM 37/08.
MessaggioInviato: 25 set 2018, 8:55
Mike ha scritto:
degiorgiofrancesco ha scritto:Se invece non era prevista alcuna riserva ma, l'interruttore/i previsto/i sono modulari e c'è spazio per poterlo inserire, non si compromette la portata e il regime termico del quadro, anche in questo caso non ci sono problemi.
Buongiorno, richiamo un vecchio argomento.
Mike, quando dici "non ci sono problemi" intendi dire che va solo modificato lo schema ma non va ricertificato?
