Interruttori di bassa tensione
Buongiorno,
leggo sugli interruttori di bassa tensione che:
Ora tornando alla descrizione degli archi ad emissione di campo, un po' di pagine prima, leggo:
A giudicare da quest'ultima descrizione sembra(se non dico fesserie) che la presenza della carica spaziale positiva vicino al catodo favorisca la formazione dell'arco; a questo punto mi chiedo: perché negli interruttori di bassa tensione invece questa carica spaziale positiva dovrebbe ostacolarne il reinnesco?
Grazie dell'attenzione
In essi lo spegnimento dell'arco avviene di norma in aria libera. La presenza di una carica spaziale di ioni positivi, che si forma vicino al catodo al passaggio per lo zero della corrente, contribuisce al non reinnesco dell'arco
....il riscaldamento degli elettrodi fa sì che essi vaporizzino prima che possano raggiungere una temperatura sufficiente a determinare emissione termoionica. Conseguentemente si crea davanti al catodo una carica spaziale positiva, si stabilisce un elevato gradiente fra questa e il catodo ed è tale gradiente che provoca l'estrazione degli elettroni necessari per la conduzione
