Pagina 1 di 1
Divisione appartamento
Inviato:
10 set 2012, 9:59
da Michimyl
Buongiorno, dopo ristrutturazione, un appartamento verrà diviso in due unità abitative con un ingresso comune chiuso da un portone.
Visto che attualmente il centralino è installato nella parte che rimarrà comune, è possibile lasciarlo li o è obbligatorio realizzare un centralino per ogni appartamento installato all'interno di ogni unità?
Si voleva evitare di dover mettere le mani su una parte di appartamento.
Grazie e buona giornata.
Re: Divisione appartamento
Inviato:
10 set 2012, 10:25
da Electro
Quante forniture Enel saranno previste?
Inviato:
10 set 2012, 10:25
da Mike
Se c'è un unico contatore non c'è alcun obbligo di dotare i due appartamenti di un centralino ciascuno. Se ci fossero invece due contatori allora sarebbe un "obbligo" tecnico, nel senso che non c'è altro modo.
Inviato:
10 set 2012, 10:28
da Michimyl
Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Inviato:
10 set 2012, 10:31
da Mike
Michimyl ha scritto:Le forniture Enel saranno due, i centralini sono già due, l'unica cosa è che sono installati in un area comune ai due appartamenti.
Nessun problema, se non delle servitù impiantistiche che devono essere note ai due proprietari.
Inviato:
10 set 2012, 10:36
da Michimyl
OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Inviato:
10 set 2012, 12:11
da Mike
Michimyl ha scritto:OK, grazie mille, sarà quindi il caso di far firmare un documento ai proprietari stessi?
Non necessariamente, può essere scritto anche nella DICO.
