Dubbio su impianto di terra condominiale
Salve a tutti, ho un dubbio. Nel mio condominio c'è un impianto di terra, al quale è attaccato solo un appartamento su 5 che sarebbe il mio. Un vicino, vorrebbe sistemare l'impianto e quindi bisogna collegare anche la terra.. ma io chiedo: per essere collegati tutti sotto lo stesso impianto condominiale, occorre che i dispositivi differenziali siano della stessa taratura? tipo 0,03 A? e se in un'appartamento c'è solo quello da 0,03A e uno di protezione linea da 0,01A, mentre nell'altro appartamento solo uno da 0,03A? in caso di guasto può essere che la corrente mi torni in casa tramite il conduttore di terra? La resistenza di terra misurata dal mio impianto risulta 32 ohm. Grazie di cuore anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno. MIRKO
Scusate ricorreggo la formula 50V/0,07m
