Pagina 1 di 5
Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 15:41
da Firxi
Mi vergogno un po' davanti a voi espertoni ma avrei una domandina semplice da fare.
Siccome mio fratello ha fatto casini cambiando i cavi di una presa e ora non funziona più ho dei dubbi sulla sezione dei cavi. Mi servirebbe sapere che cavi servano per alimentare una presa di una camera da letto tenendo conto che la si utilizzerebbe anche per un calorifero elettrico che assorbe molto.
Spero mi possiate aiutare. :-|
Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 15:48
da lillo
se la presa non funziona, non è colpa della sezione.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 15:54
da elettrodomus
Credo anch'io.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 16:05
da attilio
Chi, tuo fratello?
Potrebbe avere collegato in maniera errata i conduttori, oppure ha dimenticato di spellare le terminazioni, oppure ha inserito a tua insaputa un interruttore di comando, oppure hai ragione tu, ha messo dei fili da 0,25 mm² e collegandovi il calorifero da 2 kW i conduttori hanno fatto da fusibili e ora la presa non funziona più...
MessaggioInviato: 29 set 2012, 16:08
da Firxi
Si, lo so che non è colpa della sezione ma intendevo che sezione bisognerebbe usare risolto il problema a monte.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 16:18
da lillo
quanto molto assorbe il tuo calorifero?
molto probabilmente un 1,5 mm² andrebbe bene.
se poi vuoi tagliare la testa al toro, vai con il 2,5 mm²
magari invece di tuo fratello chiama un elettricista :ok:
MessaggioInviato: 29 set 2012, 16:54
da Firxi
Mi serve subito e poi l'ettricista mi costerebbe troppo. Ma di solito che sezione si usa per le prese da camera da letto?
MessaggioInviato: 29 set 2012, 17:03
da attilio
Ma le leggi le risposte?
MessaggioInviato: 29 set 2012, 17:07
da Firxi
Ne ho saltata una
VI spiego la presa non funziona con niente probabilmente sarà qualche conduttore non collegato correttamente.
Quello che mi chiedevo e se esiste una legge che dica quale sezione esatta di conduttori serva per le camere da letto.
MessaggioInviato: 29 set 2012, 17:09
da attilio
Messaggio [6] di lillo, terzo rigo, ultimo valore a destra
