Masse di due alimentatori diversi
Inviato:
30 set 2012, 14:23
da cencia
Salve a tutti, voglio fare un applicazione elettronica, nella quale mi servono due alimentatori distinti, uno da negozio (0-30V 0-3A) e uno switching smembrato da un PC.
Posso in linea di principio collegare le due masse dei due alimentatori? quali precauzioni devo prendere per fare ciò? entrambi gli alimentatori risultano collegati a due prese distinti di casa.
prima di fare qualche casino meglio domandare.
Ice
Re: Masse di due alimentatori diversi
Inviato:
30 set 2012, 14:36
da Guerra
La tua applicazione prevede di collegare insieme i due riferimenti di potenziale?
Inviato:
30 set 2012, 14:50
da cencia
si, devo collegare i due potenziali di riferimento dei due alimentatori perché lavoro con due schede separate che interagiscono tra di loro....
Inviato:
30 set 2012, 16:16
da IsidoroKZ
Misura con un tester se il negativo dell'alimentatore e` collegato alla terra della spina. Se non e` collegato e` meglio perche' si evitano dei loop riferimento-(massa)-terra. Se sono entrambi collegati potrebbe funzionare, ma introdurre rumore nel collegamento.
Inviato:
30 set 2012, 17:35
da cencia
IsidoroKZ ha scritto:Misura con un tester se il negativo dell'alimentatore e` collegato alla terra della spina. Se non e` collegato e` meglio perche' si evitano dei loop riferimento-(massa)-terra. Se sono entrambi collegati potrebbe funzionare, ma introdurre rumore nel collegamento.
l'alimentatore ATX ha la terra con il riferimento negativo, mentre l'altro commerciale no....
Inviato:
30 set 2012, 19:07
da IsidoroKZ
Puoi collegarli insieme senza fare loop strani a bassa frequenza (ad alta frequenza ci sono le capacita` parassite). Sul dove collegare insieme i due negativi dipende dal sistema che alimenti, distanze, connessioni...
Inviato:
30 set 2012, 19:47
da cencia
molto bene grazie
