Impianto di terra e protezioni
salve,
sono uno studente di ing.elettrica e sto facendo un progetto di un impianto elettrico di una scuola superiore per un esame, quindi che non sarà realizzato.
ho appena finito di fare il calcolo della potenza convenzionare e di dimensionare la montante e i cavi che partono dal quadro per alimentare le utenze.
Ora dovrei passare a dimensionare l'impianto di terra e le protezioni, e qui ho dei dubbi su come agire:
Il sistema che devo utilizzare è un TN?
Mi conviene farlo TN-S o TN-C-S?
Devo dimensionare prima gli interruttori di protezione (differenziali, magneto-termici) e poi l'impianto di terra o viceversa?
Vi ringrazio in anticipo per le delucidazioni in merito,
cordialmente,
Alex
cordialmente,
Alex
