Pagina 1 di 1
Intervento differenziali per guasto sulla linea
MessaggioInviato: 15 ott 2012, 12:45
da StellaTriangolo
perché, in caso di una fase BT a terra sulla linea ENEL , intervengono i differenziali degli impianti degli utenti?
Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea
MessaggioInviato: 15 ott 2012, 13:17
da marco61
Un'ipostesi potrebbe essere quella che il centrostella, nel triangolo delle tensioni, coincidebbe con un vertice, le altre due fasi avrebberero una ddp verso terra di 400 V anzichè 240 tale da sollecitare l'isolamento verso terra delle apparecchiature e quindi lo scatto del differenziale.
MessaggioInviato: 15 ott 2012, 13:23
da attilio
Non credo sia una regola, dipende dall' impedenza del guasto. In ogni caso, con una fase a terra si ha una sovratensione (verso terra) sulle due fasi sane, mentre quella guasta si porta grossomodo al potenziale di terra. Queste sovratensioni possono portare ad innalzare il valore delle correnti disperse nell' impianto utilizzatore e quindi innescare l' intervento dei differenziali.
MessaggioInviato: 15 ott 2012, 17:46
da 6367
E' l'effetto dinamico, legato alla comparsa o scomparsa improvisa della sovratensione da guasto. Non è necessario che ci sia alcun guasto all'isolamento (che comunque può esserci).
MessaggioInviato: 15 ott 2012, 18:25
da StellaTriangolo
Grazie delle risposte, questa è un'ipotesi più che plausibile.
