Crepuscolare
Salve ho un impianto fotovoltaico di 15kw e per scaldare l'acqua di un accumulatore di 500 litri oltre alla caldaia ho messo una resistenza di 2kw .Volevo chiedere se c'e' un crepuscolare che mi chiude il contatto in presenza del sole di modo che la resistenza mi parte quando l'impianto fotovoltaico produce corrente oppure se avete altre soluzioni da consigliarmi va bene tutto .
Grazie in anticipo per la risposta ciao ciao
