Collegamento salvavita
Inviato:
1 nov 2012, 16:40
da JohnnyFerrari
Dovrei collegare questo salvavita in un impianto, però non sono indicati gli ingressi e le uscite. Ho messo in allegato lo schema presente sul dispositivo, sapreste indicarmi quali sono gli ingressi e le uscite?
Re: Collegamento salvavita
Inviato:
1 nov 2012, 16:57
da MassimoB
Trattandosi di un differenziale 1p+N Da quel che vedo il morsetto 1 e relativo neutro va collegato a monte (1 fase e n ovviamente neutro)mentre a valle devi collegare il morsetto due con relativo neutro.
In poche parole ,ingresso 1 e N - uscita 2 e N
Inviato:
1 nov 2012, 17:21
da mir
lo dico sempre... con fidocadj viene meglio,un immagine vale molto più di .....
Inviato:
1 nov 2012, 19:19
da 6367
Se il costruttore non ha indicato nulla (con frecce o con parole) significa che puoi alimentarlo dall'alto o dal basso.
