Pagina 1 di 6
Diagnostica impianto casa...
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 19:37
da Nunziox
Salve,
c'è un modo per fare una diagnostica del mio impianto di casa?
Aprendo le scatole di derivazione mi sono accorto che per unire i fili invece di usare i morsetti è stato usato il nastro isolante, come prima cosa vorrei quindi sostituire i morsetti a serraggio indiretto a tutti, inoltre c'è un modo per verificare l'integrità dei fili, per evitare spiacevoli sorprese in futuro?
Re: Diagnostica impianto casa...
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 19:43
da angus
Che "età" ha l'impianto?
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 20:37
da Nunziox
25 Anni!
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 20:48
da CGIUSEPPE61
Certo, rivolgendoti ad un installatore abilitato.
Saluti.
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 20:52
da Nunziox
Lo farò :D ma potreste spiegarmi comunque a grandi linea cosa occorre fare?
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 20:58
da MassimoB
Saluti.
Pienamente d'accordo... il fai da te sugli impianti elettrici è meglio evitarlo.
La valutazione dello status di un impianto comprende una serie di verifiche che solo le persone aventi i requisiti può farlo.
Gli impianti elettrici se manomessi da persone inesperte possono provocare seri rischi a cose e persone.
Don' t try this at home :D :D :D
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 21:18
da Nunziox
hihi non voglio far ciò di cui non mi occupo... però in via teorica mi piacerebbe sapere come fare..
Ad esempio, io adesso non conosco la storia del mio impianto.. perché ho comprato casa da poco e tra l'altro devo ancora allacciare la linea... ma da una prima visione non ne sono soddisfatto per questò richiederò l'intervento di un tecnico...
ora la mia domanda è: ma se un filo all'interno del tubo corrugato a subito un sovraccarico per cui si è sciolta la guaina ed in un futuro potrebbe causare problemi di corto.... come faccio a capire che ciò è accaduto?
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 21:23
da CGIUSEPPE61
Li togli tutti e li controlli uno per uno ... :mrgreen:
Scherzi a parte , fai qualche foto all'impianto ed agli interruttori di protezione in modo da poter leggere le caratteristiche, postali e sicuramente avrai consigli in merito.
Saluti.
MessaggioInviato: 2 nov 2012, 21:30
da Nunziox
Grazie mille!!! Domani farò qualche foto! :D
da MassimoB
Foto UtenteNunziox prima di tutto dovresti essere in possesso di una dichiarazione di conformità dell' impianto, dopodichè se un cavo si è sciolto a causa di un corto credo proprio che sia il caso di chiamare quanto prima un tecnico senza indugiare, una linea "scottata" da un corto va comunque sostituita e va verificato anche che la protezione della suddetta linea non abbia subito danni altrimenti anchessa va sostituita.
Linee con cavi unipolari o multipolari che presentano danni all' isolamento o riduzione della sezione possono causare danni provocati dall surriscaldamento dello stesso.
Per quanto riguarda le giunzioni fatte col nastro direi proprio che sia il caso di rifarle come si deve.
Concordo con fatto che se posti delle foto sicuramente è più facile rendersi conto di che si parla.
