Pagina 1 di 1
rifasamento
MessaggioInviato: 4 nov 2012, 19:01
da ithanith
Buona sera a tutti, colgo l'occasione per fare i miei migliori complimenti agli autori del sito in quanto questo, è veramente esaustivo,serio e fatto bene.
Volevo porvi un quesito.
ho una centrale frigorifera che alimenta diversi banchi frigo.. per questa, ho una potenza attiva di 15kW, una potenza apparente di 20kVA e una corrente di impiego di 28A.
Se faccio bene i calcoli, il cosfì dovrebbe essere: P = radice di 3 x V x I x cosfì quindi:
15000= radice di 3 x 400 x 28 x cosfì quindi cosfì = 15000 / (radice di 3 x 400 x 28) = 0.77
è giusto il mio calcolo?
se per il calcolo del cosfì uso la formula cosfì = P/S ovvero 15000W / 20000 VA = 0.75
Quale e se di giuste ne ho postate formula è corretta? In più conviene rifasare? Se si, che tipo di rifasatore mi consigliate?? Ah giusto per essere preciso,nel locale ho almeno 150 neon da 36 W (conto non preciso ma dovrebbero essere li) che certamente sfasano, quindi il rifasatore dovrebbe mettere a posto anche questo aspetto.
1) Vi posto cosa c'è scritto in una bolletta enel.
ENERGIA ATTIVA kWh----------------------- ENERGIA REATTIVA kvarh
Penult ----- Ultima------Consum------- Penult------ Ultima----- Consumi----- cosfì-------PRELIEVO
F1 327012----- 334474-----7462----------- 139563------ 142772------3209------- 0.919------ 44
F2 189217----- 194069---- 4852----------- 89801-------92114------- 2313------- 0.903------- 48
F3 912020----- 917396-----5376----------- 622939 ------ 526611-----3672------- 0.826------- 42
consumo
totale 17690
Cioè significa che pago l'energia reattiva solo nella terza riga con cosfì 0.826?
ovvero in questo caso non è necessario rifasare questo punto vendita?
2) ricollegandomi alle domande fatte prima (in alto) vorrei capire una cosa.
per la centrale frigorifera in esame ho una potenza attiva di 15 kW e una potenza apparente di 20 kVA
dunque 15000:20000= cosfi 0.75
l'angolo corrispondente a cosfì 0,75 è 41.40°
l'angolo corrispondente a cosfì 0.95 (a cui vorrei portare il carico) è 18.19°
quindi la potenza reattiva da rifasare è Q= P x (tg 41.40 - tg 18.19°) = 8400 kVA
quindi la capacità della batteria di rifasamento dovrebbe essere:
C= 8400 : (3 x 3.14 x 100 x 160000) = 0.056 Farad ovvero 56000 micro farad
3= 3 condensatori sistema trifase connessi a triangolo
3,14= pigreco
100= 2f ovvero 2x50 Hz
160000= 400v x 400v
I miei calcoli hanno senso??? ma nel caso (molto in dubbio) dovessero essere esatti, 56000 microfarad dovrebbe essere la capacità di ciascun condensatore o la capacità totale dei tre?
graaaaaaazie mille sempre in anticipo a chi volesse aiutarmi! :D :D :ok: O_/
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 4 nov 2012, 19:58
da CGIUSEPPE61
F1: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00
F2: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Al sabato dalle ore 7:00 alle ore 23:00
F3: Dal lunedì al sabato dalle ore 24:00 alle 7:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00. Domenica e festivi( per festivi si considerano: 1 gennaio; 6 gennaio;lunedì di Pasqua; 25 aprile; 1 maggio; 2 giugno;15 agosto; 1 novembre;8 dicembre;25 dicembre;26 dicembre) tutte le ore della giornata.
Questi dovrebbero risultare le tre fasce orarie.
Leggendo la bolletta si evince uno cosfì 0,826 sulla fascia F3.
In riferimento agli orari ( vedi tabella sopra ) presumo che si tratti della sola cella , anche perché le plafoniere a quell'ora mi sembra poco facile che siano in funzione ed anche perché dovrebbero essere nella maggior parte dei casi già rifasate .
Se il problema fosse la sola cella si potrebbe rifasare solo quest'ultima con bassi costi rispetto ad un rifasamento centralizzato.
Ti consiglierei di chiamare un installatore abilitato e di fare effettuare la verifica .
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 4 nov 2012, 20:03
da Guerra
Foto Utenteithanith benvenuto.
Ti ricordo di leggere le regole del forum, il cui link campeggia in modo impossibile da non attrarre l'attenzione.
Tra queste regole troverai che le formule devono essere scritte in latex, per una lettura e comprensione migliore.
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 4 nov 2012, 20:33
da ithanith
vi rigngrazio e mi scuso moltissimo per non aver seguito le regole in modo corretto. :( di certo non si ripeterà! Anzi, grazie per le dritte! una tirata d'orecchi me la do da solo! :oops:
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 4 nov 2012, 21:07
da attilio
Foto Utenteithanith ha scritto:Cioè significa che pago l'energia reattiva solo nella terza riga con cosfì 0.826?
Da quanto ricordo è in questi termini che stanno le cose.
Avere un cos φ dell'impianto uguale o superiore a 0.9 porta ad utilizzare una quota di energia reattiva inferiore al 50% della corrispondente energia attiva impiegata. Quindi se i kvarh sono al massimo il 50% dei kWh, non paghi nulla, se la percentuale aumenta paghi in proporzione.
Se poi il cos φ medio mensile scendesse al di sotto di 0.7 (ma non mi pare il tuo caso), il fornitore potrebbe leggittimamente obbligarti a sistemare il tuo impianto, pena la sospensione della fornitura.
Dai numeri della tua bolletta, l'energia reattiva che vai a pagare non sarà così esagerata, tuttavia é risaputo che un gruppo di rifasamento, soprattutto nel tuo caso (rifasamento localizzato) si ammortizza in poco tempo.
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 5 nov 2012, 18:02
da sebago
Come ben suggerisce Foto Utenteattilio e facendo i calcoli un po' meno "a spanne":
cosφ = 0,826 -> tanφ = 0,682
ipotizzando di rifasare a cosφ = 0,90 -> tanφ = 0,484 (non vedo la ragione per rifasare oltre il minimo):
Q = 15x(0,682-0,484) = 3 kvar (dato MOLTO distante dagli 8400 kvar tuoi...).
Per il resto lascia perdere i farad, le batterie di rifasamento si comprano "a kvar".
Occhio ai calcoli:
è sbagliata perché:
1) l'unità di misura della potenza reattiva è il kvar e non il kVA
2) con P= 15 kW il calcolo fornisce Q = 15 x (0,882 - 0,329) = 8,3 kvar (evidentemente ti è "scappata" una migliaiata);
3) facendo i conti con i dati reali (cosφ = 0,826) e con quelli desiderabili (cosφ = 0,90) il calcolo porterebbe appunto ai 3 kvar di cui sopra.
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 5 nov 2012, 23:01
da ithanith
grazie mille a tutti! Sebastiano i miei calcoli si riferivano alla nuova centrale da installare dalla potenza attiva appunto di 15 kW. la bolletta postata si riferisce alla vecchia centrale (esistente da sostituire). comunque ti ringrazio tantissimo per le dritte. Pensavo convenisse portare il cosfì più possibile a 1 ecco perché ho ipotizzato un 0.95 :-) in ogni caso mille grazie!
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 6 nov 2012, 0:50
da magoxax
Mi sfugge qualcosa... :?:
Spannometricamente parlando: 17690 kWh in un bimestre sono circa 300 kWh al giorno ovvero 12,5 kWh... all'ora. :mrgreen:
Sei sicuro di avere un contratto da 15 kW!?
Re: rifasamento
MessaggioInviato: 6 nov 2012, 9:10
da CGIUSEPPE61
magoxax ha scritto:Mi sfugge qualcosa... :?:
I 15 kW sono riferiti alla sola centrale Frigorifera.
