Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 17:54
da Alfred33
Sono un hobbista , nel BOX dove mi passo il tempo ho la fornitura di
energia elettrica CONTATORE ENEL da 1,5 kW possiedo inoltre un piccolo gruppo elettrogeno da 850 WATT.
Vorrei sapere se è possibile con eventuale strumento adeguato mettere in
parallelo le due fonti di energia per avere in uscita 2350 WATT per alimentare un motore da 2000 WATT.
Ringraziando anticipatamente invio codiali saluti-
Re: PARALLELO ENEL-GRUPPO ELETTROGENO
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 18:01
da CGIUSEPPE61
Non so se sia uno scherzo, ma se la tua domanda è una domanda seria, io ti do una risposta altrettanto adeguata.
NON TI RISCHIARE :shock: :shock:
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 18:07
da Marco62
N0 [-X
Marco62
Re: Parallelo Enel-gruppo elettrogeno
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 19:33
da TardoFreak
Se volete farvi del male o distruggere la casa ci sono sistemi più efficaci e meno costosi:
- Il fuoco. Basta cospargersi di gasolio ed il risultato è assicurato.
- Le ruspe che distruggono solo la casa lasciando intatte linee elettriche ed evitando il fumo e quindi l' inquinamento.
- Il veleno.
- Lanciarsi dal settimo piano.
- Mettersi al centro dei binari e cercare di fermare un treno in piena velocità con la sola forza del pensiero.
- Altre ed eventuali.
I sistemi come quello indicato dall' autore del post, in stile Wile Coyote, non funzionano bene. Sono dolorosi, possono arrecare danno ad altri e creare effetti collaterali disastrosi.
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 19:48
da attilio
La domanda non mi sembrava scherzosa, quindi cerco di aggiungere qualche info sul perché non puoi eseguire il parallelo.
Per prima cosa, per non far danni, il gruppo dovrebbe lavorare in fase con la rete e solo per fare questo ti serve un sincronizzatore automatico di parallelo.
In seconda analisi, il distributore non gradisce/prevede questo tipo di connessioni che sono regolamentate da specifiche tecniche DK...
