Pagina 1 di 1
contatto accidentale
MessaggioInviato: 24 nov 2006, 9:40
da cioz
ciao a tutti.quando la lavatrice è in moto prendo la corrente toccando l'acqua del lavandino,come posso ovviare a questo problema?avrei pensato di mettere della gomma sotto cosa ne dite?a dimeticavo la lavatrice è collegata alla messa a terra grazie ciao
MessaggioInviato: 24 nov 2006, 10:56
da GECA62
:roll: Ciao,non credo proprio che la tu alavatrice sia collegata a terra, ovvero può darsi che ci sia il filo gialloverde ma non sia collegato o non è correttamente distribuito e/o collegato all'impianto. Ma il differenziale c'è?
Se su di un impianto dotato di un adeguato impianto di terra ed un altrettanto sezionatore differenziale,in caso di dispersioni è molto improbabile di prendere la " scossa".Consiglierei di verificare il tutto.Ciao
Re: contatto accidentale
MessaggioInviato: 24 nov 2006, 12:10
da Mike
cioz ha scritto:ciao a tutti.quando la lavatrice è in moto prendo la corrente toccando l'acqua del lavandino,come posso ovviare a questo problema?avrei pensato di mettere della gomma sotto cosa ne dite?a dimeticavo la lavatrice è collegata alla messa a terra grazie ciao
Problema? Pericolo direi! :evil: Ma c'è il differenziale? Se c'è vuol dire che non funziona...
Spegni la lavatrice, togli la spina e chiama un installatore che verifichi il tuo impianto elettrico.
Nuova o Vecchia
MessaggioInviato: 24 nov 2006, 15:15
da FERRO14
Direi proprio di seguire il consiglio di Mike perché come scrive più che un problema è un vero pericolo!!!
NON USARLA PIU
e magari se hai un differenziale fai una bella verifica dell'impianto.
(Se non lo hai forse è meglio che fai adeguare il tuo "vecchio impianto" alle norme vigenti).
Buona fortuna col bucato
MessaggioInviato: 25 nov 2006, 8:54
da gianluca.ciacciofera
Mi sa che qui piu che di contatto accidentale, possiamo parlare di contatto con l'aldila' :D .
Altro che doccia con idromassaggio!!!
