Pagina 1 di 2
impianto elettrico
Inviato:
21 nov 2012, 10:50
da ale1962
Buongiorno ho bisogno di un aiuto
nel mio salone ho un lampadario con 4 fili e ci sono tre deviatori, siccome non voglio accendere tutte e 10 le lampade contemporaneamente come posso fare per risolvere il problema?
grazie dell'aiuto
Re: impianto elettrico
Inviato:
21 nov 2012, 11:10
da Electro
Ci sono poche informazioni e alcune sembrano non essere precise.
Uno schema non guasterebbe.
I 3 deviatori cosa fanno?
Inviato:
21 nov 2012, 12:37
da ale1962
non mi hanno lasciato lo schema i tre deviatori accendono sempre lo stesso lampadario ma in punti diversi della stanza. dove c'è il lampadario arrivano solo due fili più la massa mentre dal mio lampadario ne escono 4 e siccome ha 10 lampade non vorrei farle accendere tutte assieme.
grazie dell'interessamento
Inviato:
21 nov 2012, 12:40
da Mike
Ti conviene lasciare le accensioni attuali così come sono e la associ a una delle 4 disponibili, per le altre 3 ti fai portare 3 punto luci con interruttori dedicati, oppure raggruppi due accensioni con l'esistente e le altre due con un interruttore.
Inviato:
21 nov 2012, 12:43
da ale1962
ok farò così..... grazie
Inviato:
21 nov 2012, 12:45
da Electro
Io ho capito che il lampadario ha 2 accensioni (4fili). Comunque occorre aggiungere un'accensione e quindi chiamare un tecnico se dal soffitto escono solo 3 fili; a meno di accorpare le due accensioni.
Inviato:
21 nov 2012, 12:50
da Mike
Ovviamente bisogna capire se i "4 fili" sono 4 accensioni e quindi 4 fasi e i fili totali sono 6 (4 fasi/accensioni + 1 neutro + 1 PE).
Inviato:
21 nov 2012, 12:53
da ale1962
infatti violevo accorpare le due accensioni e mettere un varialuce. oppure mettere un interruttore aggiuntivo
Inviato:
21 nov 2012, 12:55
da Electro
Ti interessa avere la possibilità di avere più step di illuminazione?
Inviato:
21 nov 2012, 13:09
da ale1962
se ci fosse una soluzione facile per avere più accensioni sarebbe meglio..
