Pagina 1 di 2
Attuazione in automatico
MessaggioInviato: 29 nov 2012, 21:33
da Pierluigi2002
Un saluto a tutti, dovrei collegare un rele aggiuntivo alla cornetta Bticino LT600 in modo da poter
generare un'attuazione in automatico a seguito della ricezione di una chiamata proveniente dal posto esterno.
Allego schema, se ci fosserto delle incongruenze prego fare le dovute correzioni.
Nello schema è presente un commutatore in modo che, non servisse la modifica, il citofono funzioni normalmente. Grazie
Re: Attuazione in automatico
MessaggioInviato: 29 nov 2012, 22:44
da CGIUSEPPE61
Fammi capire , tu vorresti che nel momento della chiamata da posto esterno, venga attivato un relè monostabile escludendo il ronzatore interno del citofono per mezzo di un deviatore ?
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 15:50
da Pierluigi2002
CGIUSEPPE61 ha scritto:Fammi capire , tu vorresti che nel momento della chiamata da posto esterno, venga attivato un relè monostabile escludendo il ronzatore interno del citofono per mezzo di un deviatore ?
Non è una modifica che generalmente si fa sugli tutti gli impianti citofonici, ma nel caso di studi di avvocati, di medici, commercialista ecc. è utile per permettere che negli orari di apertura dello studio, azionado il commutatore nella posizione es. A ho la possibilità di far aprire il portone senza ogni volta andare di persona a pigiare il pulsante del citofono, sempre installato all'entrata della porta principale.
Più che deviatore è un commutatore in miniatura che può essere predisposto direttamente sul citofono.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 17:16
da Pierluigi2002
Pierluigi2002 ha scritto:Un saluto a tutti, dovrei collegare un rele aggiuntivo alla cornetta Bticino LT600 in modo da poter
Scusate, ho corretto lo schema,
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 17:23
da CGIUSEPPE61
:ok: nel primo schema, il funzionamento era lo stesso. Infatti mi chiedevo perché non lo avevi reso più intuitivo come in effetti lo è questo. ;-).
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 17:29
da Pierluigi2002
Lo schema è lo stesso ho solo invertito gli 11 con il 6, la fretta fa sbagliare.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 17:30
da CGIUSEPPE61
Il mio dubbio sta nel fatto che disinserendo il cicalino con l'attuazione dell'apriporta nessuno si accorge dell'arrivo del cliente . Praticamente è come se il portoncino sia sempre aperto . Secondo me sarebbe stato più logico poter inserire il relè in concomitanza al cicalino.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 17:33
da Pierluigi2002
Si puà fare ma è stata una modifica urgente, e fatta per un collega, non serviva a me. Credo però che in questi studi non interessi sapere se arriva qulcuno, sentire il cicalino suonare in continuazione, li distrarebbe dalle pratiche e dalle parcelle da consegnare ai clienti, :-o magari inserendo ulteriore cicalino, più debole in modo da identificare le chiamate con porta in modo automatico o porta in modo manuale.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 19:52
da soltec
Pierluigi2002 ha scritto:.... magari inserendo ulteriore cicalino, più debole in modo da identificare le chiamate con porta in modo automatico o porta in modo manuale.
Mi sembra un'ottima idea.
Secondo me il cicalino o non deve suonare se attivato il sistema apertura automatico o si deve
Identificare con due suoni diversi ...perché come fanno a sapere altrimenti se qualcuno deve andare ad aprire o meno?
Sai che fila di fuori!!!!
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 20:07
da MassimoB
Consiglierei però prima di apportare tali modifiche di contattare l' amministratore...
Lo dico per esperienza.
Tempo addietro feci la modifica dell' "apertura automatica" per uno studio e la cosa provocò non poche polemiche da parte dei condomini, si lamentavano che da quando in orario di ufficio esisteva tale sistema, venditori porta a porta, volantinatori e quant' altro avevano un passaggio sicuro verso il condominio e in fase di riunione condominiale venne esposta anche l' ipotesi di eventali malfattori con accesso facilitato.
Meglio prevenire che curare...una telefonata salva la vita "una raccomandata ancor di più :D :D )
