Impianto filodiffusione
Salve ragazzi!
Prima di ogni cosa mi scusocon i moderatori, poiché ho già atto la richiesta seguente nella sezione di acustica, ma poiché non ho avuto risposte (cosa veramente strana in questo forum) credo di aver sbagliato sezione, quindi chiedo venia.....
mia cognata ha rilevato un'attività. tra i vari imoianti è presente un sistema di diffusione sonora privo di amplificatore. le casse montate sono della bticino n4565 16ohm 11w (6Wrms)...
premetto che ho sei zone, ciascuna con una sola cassa (quindi non ho problemi per quanto riguarda le impedenze) e devo poter differenziare volume esorgente per ogni zona, motivo per cui mi sono orientato verso un ampli p.a. e non su un normalissimo stereo.....
la domanda è la seguente:
posso utilizzare un amplificatore pa 100V con le mie casse (non sono riuscito a capire se hanno i trasformatore interno....le ho solo provate con uno stereo portatile e si sentono)?
posso utilizzare un ampli p.a. 100v con qualsiasi tipo di casse o sono obbligato a usare casse con trasformatore?
Grazie!
falessi
Grazie!
falessi
Ser.Tom
