Amperometro in portina senza TA
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 15:22
da sottobosco
Buongiorno a tutti, vado subito a presentarmi nella sezione apposita, nel frattempo volevo porvi una domanda a cui non riesco a trovare risposta: dovendo recuperare un vecchio quadro elettrico, su cui trovo già montato un amperometro, posso mantenerlo senza frapporre un TA? stiamo parlando di 20A +spunto (è una pompa) che porterei in portina... oppure sono obbligato a ridurre la corrente proprio perché l'amperometro è montato su una parte "toccabile"?
Grazie in anticipo
Re: Amperometro in portina senza TA
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 16:13
da maxxy
sottobosco ha scritto:oppure sono obbligato a ridurre la corrente proprio perché l'amperometro è montato su una parte "toccabile"?
#-o
Non ha nessun senso e non ritrova nessun articolo normativo, la pericolosità dell'energia elettrica non è data dalla "corrente" circolante in un conduttore perché altrimenti le saldatrici da centinaia di ampere o la stessa batteria da auto in avviamento con scariche dai 200-300A sarebbero da bandire all'istante!
Un amperometro è costruito per misurare fino ad un tot ad inserzione diretta, quando si vuol misurare una corrente maggiore senza cambiare strumento o semplicemente perché lo strumento sarebbe irrealizzabile, occorre utilizzare i TA indipendentemente che sia o non sia su una portella
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 21:29
da sottobosco
bene, quindi indipendentemente dal potenziale della fase che uso per misurare la corrente (400V nel caso), rispetto alla portina che è a potenziale zero...
