Prove di rigidità dielettrica/resistenza isolamento
per i quadri macchina è necessario eseguire prove di rigidità dielettrica e resistenza d'isolamneto secondo norma En 60204-1:
Per le prove di rigidità la norma indica di eseguirle tra i conduttori del circuito di potenza ed il circuito equipotenziale. E' sufficiente valutare la rigidità subito a valle del sezionatore generale del quadro (es. morsetti L1, L2 , L3) od è necessario valutarla anche in altri punti es. a valle dei contattori dei motori, a valle degli interruttori di protezione?
Stesso dicasi per le prove di resistenza di isolamento: è sufficente eseguirle a subito a valle del sezionatore del quadro o anche in altri punti?
