Attilio ha scritto:E' una questione del tutto estetica.
In un appartamento l'impianto con tubi RK e cassette esterne non credo sia il massimo, la canalina puoi gestirla meglio é più.. da casa.
Ma potrebbe esserci chi la pensa al contrario.
Il tubo è più usato per gli impianti che nascono come impianti "a vista" (a parete), soprattutto nel terziario e nell'industria (o nei cantinati, autorimesse, ecc..)
Ma anche i sistemi di canalizzazioni di un certo tipo sono una valida soluzione a seconda dei casi.
Non credo si possa dire quando usare l'uno e quando l'altro. Dipende da molti fattori.
Sicuramente i sistemi di canali (e non mi riferisco alla classica canalina mignon), costano di più e sono più indicati in ambienti dove l'impatto visivo ha la sua importanza (uffici, piccoli negozi, ecc..)
Concordando con
attilio credo proprio che la risposta giunga spontanea...
Immaginatevi nel vostro salotto di casa un bel tubo in pvc da 20mm (o forse più) con clips e raccordi
Poi se per tubazioni si intende il corugato sotto traccia è tutto un altro mondo...
Prima ed unica soluzione se si ha un po' di soldini da spendere ma attenzione..........
Esistono soluzioni più economiche che non prevedono l' intervento di opere murarie (vedi canaline e battiscopa per esempio)
Ma poi alla fine...
Per tutto il resto c' è mastercard
