Pagina 1 di 1
Grasslin Talento
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 10:42
da Fil75
Ciao a tutti
Ho acquistato un timer analogico modello Grasslin talento mini 211 per accendere e spegnere in automatico un impianto di areazione.
Attualmente l'impianto è collegato nel quadro elettrico con un normale interruttore din on/off. Questo interruttore è collegato sotto con il neutro a destra e fase a sinistra, sopra stessa cosa a destra il neutro e sinistra la fase.
Il timer ha sotto a sinistra il numero 1, destra il numero 2, sopra ha a sinistra il numero 3 e a destra il numero 4.
Avrei bisogno di sapere come devo collegarlo, se devo togliere l'attuale interruttore on/off oppure fare un ponte e collegare il timer.
Vi ringrazio :ok:
Fil
Re: Grasslin Talento
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 11:57
da MassimoB
il magnetotermico lo lascerei collegando il timer a valle dello stesso.
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:04
da Fil75
Ok grazie e un aiuto sui collegamenti?
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:09
da Guerra
Sei in grado di modificare il quadro elettrico?
Non hai il manuale del timer, dove sicuramente sono riportati i collegamenti da eseguire?
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:16
da Fil75
No, non sono in grado..
Ma credevo che sostituire il magnetotermico con il timer sarebbe stato facile...Infatto il magnetotermico sotto ha neutro e fase e sopra idem
Allego lo schema che ho nelle istruzioni, in modo da avere un aiuto....
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:25
da Guerra
NON devi sostituire il magnetotermico: questa è una protezione.
Meglio far modificare l'impianto a chi sa farlo, no? Un amico elettricista?
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:27
da marco61
Come dice Guerra, sei in grado di modificare il quadro?
Anche perché devi aggiungere un teleruttore poiché il contatto del temporizzatore non penso sia in grado di lavorare con la corrente dell'impianto.
Comunque lo schema potrebbe essere cosi
i contatti del temporizzatore sono: 1 e 2 alimentazione (verificare la corretta tensione di alimentazione) - 3 e 4 il contatto NA
MessaggioInviato: 17 dic 2012, 12:35
da Fil75
Mi sembra di capire che la cosa sia un po complicata per chi non è del mestiere...
Dato che non vorrei fare danni maggiori chiamerò un elettricista...
Grazie ugulmente per l'aiuto, sempre utili
Fil
