potenza incognita
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 20:25
da lateanum
Salve a tutti, ho un trafo trifase la cui etichetta dei dati di targa, dopo circa venti anni, è praticamente illegibile. So soltanto che è 220/380 volt ma non ricordo se è da 10 o 15 kVA o giù di lì.
C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Grazie a tutti.
Re: potenza incognita
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 20:35
da JAndrea
uno dei parametri che possono aiutare a capire la potenza apparente del trasformatore, è la sezione di una delle tre colonne che lo costituiscono.
Per cui tu misura i due lati della colonna di materiale ferromagnetico su cui è inserito il rocchetto con gli avvolgimenti, poi potremo stimare la potenza.
Sfe=C\cdot \sqrt{\frac{Sn}{3\cdot f}}
dove C vale fra 4*10^-4 e 6 *10^-4
Sn è la potenza apparente totale del trasformatore trifase
f è la frequenza di rete
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 20:54
da lateanum
Grazie Andrea, appena posso mi farò sentire.
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 21:10
da JAndrea
Certamente, quando avrai la possibilità di fare queste misure, torna pure, così vedremo di stimare la potenza.
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 21:34
da RenzoDF
lateanum ha scritto: C'è una maniera, anche in calcoli, di riuscire a risalire alla potenza senza "contare le spire" ?
Per conoscere il numero delle spire non serve contarle, ma come faresti a determinare la potenza conoscendole?
@Foto UtenteJAndrea ... da dove arriva quella relazione?
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 21:39
da JAndrea
è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Comunque qui ne trovi una quasi uguale.
http://www.ingdemurtas.it/appunti/univ/ ... TRASFO.pdf
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 21:48
da g.schgor
Un altro criterio di valutazione può essere il peso
(comparato per es a questi)
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 22:24
da RenzoDF
JAndrea ha scritto:è una relazione utilizzata per il calcolo della sezione delle colonne di un trasformatore , è tratta da un libro di costruzioni elettromeccaniche.
Grazie Foto UtenteJAndrea quella relazione non la conoscevo proprio. :ok:
Cosa studi e dove?
MessaggioInviato: 23 dic 2012, 22:44
da JAndrea
Grazie Foto UtenteRenzoDF
Io sono uno studente dell' ultimo anno del corso di elettrotecnica all' I.T.I.S. F. Viola di Rovigo.
