Dimensionamento cavi e coordinamento interruttori
Salve a tutti ed auguri di buon anno,
forse mi direte che l'argomento è trito e ritrito, ma con la funzione cerca (e mi scuserete per la mia eventuale incapacità) non ho trovato quello che cercavo.
Sto facendo uno stage c\o un'azienda che si occupa anche di automazione e mi hanno affidato un compito: dimensionare la linea che va ad alimentare il quadro: 3P + N + TERRA
Assorbimento complessivo per i motori trifase 105A
Assorbimento complessivo per le utenze monofase 500W
temperatura 35°C
trasporto su canalina chiusa zincata
Ho pensato di arrivare con la linea nel quadro direttamente su un sezionatore 3POLI + N (125A+40A), di
inserire una protezione sulle tre fasi per la linea da cortocircuito con dei fusibili da: 125A tipo aM, tanto poi ciscuna line adel motore è protetta da corto e termico dal relativo salvamotore.
Ma come faccio poi a proteggere i carichi messi tra una fase ed il neutro, sempre con dei fusibili o magnetotermici dedicati a ciascuna utenza: alimentatore, trasformatore, termostato...?
ho è necessario un magneotermico 4poli a monte di tutto e con quali caratteristiche? (il problema me lo pone il neutro) e poi procedere adei sezionamenti dei carichi?
poi per il dimensionamneto dei cavi, come mai il softare del sito oppo mi dice che è sufficiente un 16mm, mentre facendo i miei calcoli con il metodo della caduta di tensione per le fasi mi occorrono 3 corde fg7 da 35mm se non 50mm?
per il neutro come si procede?
ps
le tabelle utilizzate per i calcoli sono prese da
http://www.webalice.it/s.pollini/sezion ... uttori.pdf
temperatura 35°C
ps
