Inverter fotovoltaico e caldaietta murale
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:01
da Franco140751
Edificio residenziale, con caldaia murale a GPL <35 kW a tenuta stagna e marcata CE, installata in locale dedicato con accesso dall'esterno e ventilazione regolare sia per ubicazione (filo pavimento) che per superficie.
Il proprietario sta installando un piccolo impianto PV e intende ubicare l'inverter all'interno del locale contenente la caldaietta.
E' vero che, nelle condizioni indicate, il locale contenente la caldaia è un ambiente ordinario ma ho qualche resistenza ad effettuare questa installazione promiscua.
E' anche vero che se la caldaietta murale fosse stata installata nella lavanderia o nel bagno sarebbe stata in promiscuità con altri componenti dell'impianto elettrico.
I riferimenti normativi di cui dispongo si riferiscono a centrali termiche > 35 kW.
Che ne pensate?
Re: Inverter fotovoltaico e caldaietta murale
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:14
da Mike
Non vedo controindicazioni, terrei una distanza ragionevole per esigenze manutentive che poi coincideranno con quelle di sicurezza.
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:15
da KOTOR89
E' corretto!
Quello è un ambiente ordinario per cui lo puoi installare tranquillamente.
L'unico problema è enel che forse non accetterà di installare il contatore di produzione in quel locale, pur essendo ordinario.
Ti dico questo perché mi sono trovato in prima persona di fronte a questo problema, ed abbiamo dovuto spostare il contatore fuori dal locale.
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:22
da Giovepluvio
KOTOR89 ha scritto:Ti dico questo perché mi sono trovato in prima persona di fronte a questo problema, ed abbiamo dovuto spostare il contatore fuori dal locale.
Io mi sarei fatto verbalizzare la richiesta... In genere quando gli si chiede di lasciare traccia scritta delle boiate che sparano senza pensarci... ci pensano sopra due volte. :mrgreen:
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:24
da Mike
In effetti può succedere, ma non Enel, alcuni operatori di ENEL che interpretano a modo loro, ENEL e chi per esso non può chiedere quello che vuole, basta impuntarsi e si può installarlo (già successo ;-) ), non è un locale centrale termica.
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:25
da KOTOR89
No il tecnico che ha fatto il sopralluogo ha scritto come nota sulla specifica tecnica, che non era ammessa l'installazione all'interno del locale in cui era installata la caldaia.
Dato che non era difficile predisporre il contatore all'esterno del locale, per quieto vivere non abbiamo replicato..
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 19:26
da KOTOR89
Mike ha scritto:In effetti può succedere, ma non Enel, alcuni operatori di ENEL che interpretano a modo loro, ENEL e chi per esso non può chiedere quello che vuole, basta impuntarsi e si può installarlo (già successo ;-) ), non è un locale centrale termica.
Si ovviamente mi riferivo all'operatore che interpreta a modo suo la norma, non Enel intesa come azienda. :D
MessaggioInviato: 3 gen 2013, 9:51
da maxxy
KOTOR89 ha scritto:non era ammessa l'installazione all'interno del locale in cui era installata la caldaia.
Che è ben diverso da "locale caldaia"
Ma il difficile e far capire la sottile differenza....
