Pagina 1 di 1
Collegamento a terra necessario per lo specchio?
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 22:27
da vettore
Buonasera,
dovrei sostituire l'impianto di illuminazione di un vecchio specchio, eliminando la vecchia piattina e sostituendola con un (più sicuro) cavo bipolare o tripolare; anche i portalampade sono piuttosto vecchi, quindi li sostituirò con due E14 in plastica.
La carcassa dello specchio sembra o è di materiale metallico (credo sia di alluminio) e su di essa sono montati due tubi di metallo filettati, su cui attualmente sono montati i vecchi portalampade: per sostituirli, sarà sufficiente svitarli per avvitare poi quelli nuovi.
I due vecchi portalampade erano collegati tra loro in parallelo ed erano alimentati dalla rete elettrica tramite una semplice spina bipolare. Inoltre, attorno ad uno dei due tubi di metallo filettati era collegato un vecchio cavo unipolare che passava attraverso un foro sulla carcassa e pendeva tra il muro del bagno e il retro della carcassa: non era collegato a niente, forse si trattava di una "sorta di messa a terra" usata tanti anni fa?
Il dubbio riguarda la messa a terra: la carcassa dello specchio deve essere collegata a terra, oppure non è necessario, o magari non deve essere collegata a terra? La presenza di quel filo pendente mi fa sorgere il dubbio, ma il fatto che non fosse collegato all'impianto di terra mi fa sorgere il dubbio opposto... Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo per l'eventuale supporto!
Re: Collegamento a terra necessario per lo specchio?
MessaggioInviato: 2 gen 2013, 22:38
da 6367
E' un po' difficile rispondere trattandosi di una apparecchiatura un po' vetusta.
Dovresto regolarti così: può un singolo guasto (un isolante che cede, un filo che esce da un morsetto..) mandare in tensione la carcassa metallica?
Se con un singolo guasto quella carcassa non può andare in tensione, non è una massa e non va messa a terra.
MessaggioInviato: 3 gen 2013, 15:40
da attilio
Non voglio dire che sia una regola, ma la quasi totalità delle specchiere con profilati metallici, sono predisposte (dotate) di morsetto per il collegamento del PE, inquanto masse.
Nel tuo caso, nel dubbio, direi che porterebbe meno problemi l'esecuzione del collegamento a terra rispetto alla sua assenza, ma è un opionione personale in assenza di una valutazione oggettiva.
