Pagina 1 di 3
salta il differenziale
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 15:47
da Mircolor
Salve a tutti non so se sono nella sezione giusta ma vi espongo il mio problema cercando di dare più informazione possibili.Dunque possiedo un un'impianto satellitare parabola da 80cm lnb a 2 uscite di cui solo una collegata ad un decoder mvision 300hd combo e collegato ad una tv lg lcd e questo impianto non mi dava nessun problema decido di aggiungere un motore uno stab 100h-h che collego al decoder con cavo coassiale, da cui in poi iniziano i problemi con il differenziale che salta
ma salta solo se collego il decoder alla tv con attacco hdmi o scart . se collego lnb al motore e motore al decoder funziona senza problemi se poi collego il decoder alla tv salta a volte dopo 10 minuti a volte dopo qualche ora (la tv come presa a una schuko) Secondo voi che problema può essere? grazie anticipatamente a quelli che mi vorranno aiutare.
Re: salta il differenziale
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 17:45
da CGIUSEPPE61
Una curiosità, la parabola alla quale è installato il motore, è montata su una struttura in metallo comune ad altre antenne ??
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 18:13
da Mircolor
No la parabola è montata su un palo(che non tocca terra) saldato alla ringhiera del terrazza senza altre antenne
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 18:40
da soltec
Un problema simile lo aveva anche un mio collega con un suo cliente.
Praticamente quando attaccava sky al tv gli scattava il differenziale. Senza decoder tutto a posto.Non credo che abbia ancora risolto comunque se ho nuove te lo comunico.
Ma l'impianto di terra c'è nel tuo impianto elettrico?
Una cosa che mi viene da pensare che magari in qualche modo la parabola porti il potenziale di terra che fa intervenire il differenziale, e magari il guasto sta da tutta altra parte.
Spesso ho visto rifare impianti elettrici comprensivi di cavo di terra ma poi di fatto la terra non veniva attaccata a un bel niente.
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 19:11
da Mircolor
Si l'impianto di terra c'è pensa ultimamente abbiamo messo anche il cancello elettrico senza nessun problema, l'unica cosa che mi ricordo è che un paio di anni fa ci fu un problema simile quando cambiamo la tv fino allora nessun problema poi praticamente appena si collegava la nuova tv al decoder saltava lnb cambiato lnb tutto andò a posto
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 19:37
da CGIUSEPPE61
Non succede nulla perché sicuramente il decoder è a doppio isolamento, praticamente senza terra.
Questo mi fa pensare che il televisore essendo collegato a terra , avvenga continuità tra la massa del decoder e la terra della tv tramite la massa del cavo hdmi o scart.
Posso dedurre che la causa sia causata da armoniche provenienti dalle apparecchiature sopra menzionate le quali vengono trasmesse tramite i cavi come sopra detto e il differenziale di tipo AC li riconosce come dispersioni verso terra intervenendo !!!
Se così fosse basterebbe sostituire il differenziale con uno del tipo B.
E' solo un mio parere, aspettiamo altre possibili ipotesi da collegare al malfunzionamento.
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 20:03
da Mircolor
per ulteriore informazione il differenziale è un bticino modello D723A/25
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 20:10
da Electro
Non vorrei sbagliarmi, ma se il differenziale è un classico tipo AC dovrebbe essere sordo alle componenti pulsanti unidirezionali e/o continue. Per questo la normativa prescrive l'uso di differnziali di tipo A o B.
Forse si potrebbe provare con uno anti perturbazione in questo caso.
Chiedo: si è provato ad invertire fase e neutro vicino ai componenti responsabili dell'intervendo del differenziale?
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 20:33
da CGIUSEPPE61
Io non ho menzionato
Ho solo parlato di correnti armoniche di ritorno
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 20:36
da angus
CGIUSEPPE61 ha scritto:Questo mi fa pensare che il televisore essendo collegato a terra
Non mi risulta che i televisori siano collegati a terra...
Sono a doppio isolamento (o almeno il 100% di quelli che ho visto io)
