Denuncia impianto di terra
Salve vorrei chiarezza in merito alla modalità di denuncia di un impainto di terra o della protezione delle scariche secondo il DPR 412/01. Dopo l'intera mattinanata persa a cercare di fare chiarezza, rileggendo più volte il DPR e la guida inail, prima d9i arrendermi chiedo aiuto al forum. Vi spiego i miei dubbi. Intanto da quanto comprendo, o mi sembra di comprendere la denuncia dell'impianto di terra nei casi preveisti può essere depositata presso il SUAP del comune interessato, completa di versamento e modello di trasmissione INAIL, sarà poi compito dell'uffiicio trasmetterla all'arpa e INAIL. GIUSTO? O deve essere depositanta anche al SUAP oltre che essere spedita all'INAIL e all'arapa? Secondo dubbio, dal momento che l'impianto è sottoposto a verifica periodica biennale da parte di organismo certificato, per un nuovo impianto devo richiedere tale verifica immediatamente o posso farlo entro due anni dall'inizio attività?
E vengo dunque al sodo: ho rilevato da circa 2 anni un ristorante (ciò significa che era già agibile come ristorante), nel quale ho trovato di tutto e di più, nel senso che oltre a risultare ancora accatastato come civile abitazione (premtto che ho acquisito un contratto di affitto commerciale già in essere intestato al precedente gestore) nonostante il rilascio del certificato di agibilità come ristorante nel 2007 da parte del comune, l'impianto elettrico era messo male anzi malissimo con una dichiarazione di conformità misera nella quale era dichiarato che tutti gli impianti erano a norma. Prima di tutto per necessità, ho fatto rifare per intero l'impianto elettrico e ora a due anni di distanza mi chiedo se:
1) è possibile verificare che l'impianto di terra sia stato denunciato? (anche se dubito)
2) è possibile farlo ora? (qualora non sia stato ancora denunciato)
3) devo considerarlo come manutenzione straordinaria per via di uan varizione di destinazione d'uso o si tratta di rifacimento completo.
Grazie a quanti mi delucideranno.
