Pagina 1 di 1
Quadri Elettrici
MessaggioInviato: 15 gen 2013, 18:04
da smilev
Ciao a tutti ....ho un progetto di un impianto elettrico di un parcheggio, nello schema del quadro elettrico gli interruttori differenziali e magnetotermici hanno accanto due contatti ausiliari uno N.A. e uno N.C. ma non capisco a cosa servono ....qualcuno mi può aiutare? grazie
Re: Quadri Elettrici
MessaggioInviato: 15 gen 2013, 18:23
da maxxy
Chiedi al progettista! :D :D :D e lui/lei che li ha disegnati e lui/lei ti dirà se utilizzarli.
Se non utilizzati non servono a nulla, di norma vengono impiegati per "generare" allarmi di scatto o tutto ciò che si può fare con contatti aux.
MessaggioInviato: 15 gen 2013, 19:20
da smilev
Il progettista non c'è .....io sto cercando di capire a cosa servono grazie lo stesso .....ciao
MessaggioInviato: 15 gen 2013, 22:02
da ProgettoImpianti
Se c'è il progetto ci sarà anche il progettista...
Non può che essere lui a darti le informazioni che hai richiesto.
Ad ogni modo è probabile che volesse riportare a distanza lo stato degli interruttori.
In questo caso dovrebbe essere previsto a progetto il sistema per la remotizzazione.
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 11:59
da smilev
grazie ma il progettista non c'è veramente lo trovato su internet .......ciao e grazie per la vostra disponibilità
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 12:19
da maxxy
Ovviamente spero che sia un utilizzo puramente didattico....
MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:10
da smilev
non c'è lavoro in sicilia allora non avendo niente da fare sto cercando di fare pratica da solo .....al massimo posso progettare l'impianto elettrico di una abitazione civile (con difficoltà) , non sono un pazzo mi rendo conto che non si gioca con la vita altrui e che ho bisogno di esperienza nella progettazione di un impianto elettrico ma credo che se perviene una offerta di lavoro almeno posso dire la mia ......e non andarci solo con la preparazione universitaria ricca di definizione e basta grazie ancora
