Domande da nababbo su cavi ed altre cose
Salve,
vi chiedo in anticipo scusa ma avrei delle domande da nababbo sui cavi e sugli impianti elettrici. E le domande sono pure parecchie
Inizio con le prime.
supponiamo di avere un appartamento che si trova in un condominio.
Il condominio ha il suo impianto di terra, che è unico per tutti gli appartamenti, e da esso parte il PE.
Il collettore di terra in genere dove è posto?
Al piano terra del condominio poi ci stanno i contatori dell'enel.
Dal contatore parte poi il cavo con fase e neutro che vanno a finire nel quadro dell'appartamento.
In questo appartamento abbiamo poi, ad esempio, una linea prese elettriche alimentate tramite un cavo tripolare (giusto?) con fase, neutro e PE.
Fase e neutro partono dal quadro, ma il collegamento tra il PE del cavo e quello dell'impianto di terra si fa sempre nel quadro?
Nel progetto dell'impianto elettrico di solito si trovano prese a 10A e prese a 16A con due linee separate. perché non si usano solo prese da 16A e magari con una sola linea?
Poi avrei delle domande sui cavi.
Possono essere unipolari. bipolari e tripolari.
Quindi per una linea con fase e neutro si usa o un bipolare o due unipolari.
Per una linea con fase, neutro e PE si usa o un tripolare o tre unipolari.
E per una linea trifase magari anche con neutro e PE? :-\
Che criteri si usano per scegliere il tipo di cavi (unipolare, bipolare, ecc...) da usare?
Chiedendo ancora scusa per la mia enorme ignoranza, vi ringrazio per le eventuali risposte...
meglio non sapere quanto costano
