Consiglio libro di impianti elettrici
MessaggioInviato: 30 gen 2013, 13:23
da v0id
Salve ragazzi, volevo chiedervi consiglio su uno o più libri di impianti elettrici, in vista dell'esame (ing.elettrica triennale) e soprattutto per una mia formazione.
Tra una formazione "impiantisticamente" carente dell'itis, e il corso all'uni svolto da cani (imho) ne so praticamente quanto mia mamma di impianti.
Questo è il programma del corso di progettazione:
il secondo modulo di 30 ore di lezione riguarda la sicurezza elettrica e la progettazione degli impianti elettrici di utenze in bassa e media tensione: effetti fisiologici della corrente elettrica, curve di sicurezza corrente-tempo, funzioni della messa a terra, resistenza di terra e andamento del potenziale del terreno per dispersore emisferico affiorante e sferico immerso in profondità, tensioni di contatto e di passo, resistenza di terra di dispersori reali, dispersori a maglia, terra di fondazione, apparecchiature e condutture a doppio isolamento, masse e masse estranee, contatti diretti e indiretti, collegamenti equipotenziali principali e supplementari, protezione per separazione elettrica, sistemi a bassissima tensione, luoghi conduttori ristretti, relè differenziale, protezione dai contatti indiretti nei sistemi di media e alta tensione, protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT, TN e IT, calcolo della corrente di cortocircuito trifase ai morsetti di trasformatore di distribuzione, corrente di cortocircuito monofase, transitorio di instaurazione della corrente di cortocircuito, corrente di corto circuito bifase, correnti in media tensione per corto circuiti dissimmetrici in bassa tensione, definizione del layout di impianto, dimensionamento di condutture elettriche in media e bassa tensione, scelta delle protezioni e del relativo coordinamento, impianti di rifasamento, prescrizioni normative.
La prova d'esame consiste in un esercizio sul  dimensionamento  di  impianti  elettrici  di  utenti  di  media  tensione  con  cabina  di trasformazione .
Vi ringrazio :-)
Re: Consiglio libro di impianti elettrici
MessaggioInviato: 30 gen 2013, 15:40
da admin
MessaggioInviato: 30 gen 2013, 16:05
da KOTOR89
MessaggioInviato: 30 gen 2013, 19:55
da MassimoB
Oltre ai titoli suggeriti in un mio articolo elencavo alcuni testi interessanti
http://www.electroyou.it/massimob/wiki/leggere-non-fa-mai-male
MessaggioInviato: 30 gen 2013, 23:35
da Candy
Ho letto bene? trenta ore per studiare tutti quegli argomenti? Sarebbe come formare un chirurgo in trenta giorni.
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 2:11
da v0id
Candy ha scritto:Ho letto bene? trenta ore per studiare tutti quegli argomenti? Sarebbe come formare un chirurgo in trenta giorni.
Infatti il risultato si è visto, e a quanto pare anche i miei colleghi sono nella totale confusione. Tra l'altro il prof. ha tenuto l'esercitazione riguardante il tema d'esame il giorno prima, in sostanza avevamo qualcosa come 12 ore per metabolizzare il tutto.
Per carità, sarò anche limitato io, ma non mi sembra un metodo tanto efficace. So che sembra assurdo, ma a venir a raccontar balle su un forum non ci guadagno nulla, né tantomeno ho fatto nomi (anche se facilmente reperibile :roll: )
Vi risparmio i dettagli su come (non) è stato svolto il corso, perché sarebbe ridicolo per noi laureanti e per l'università in generale sfornare ingegneri elettrici che non sanno un bel niente di impianti, e se ne sanno poco lo sanno male.
Succo del discorso: anche se ci metto qualche appello in più vorrei capirne sul serio di impianti, che l'esame tanto prima o poi si passa, ma un bel giorno potrebbero essere il mio pane quotidiano ste robe.
Da qui la richiesta di libri, ma anche dispense o quant'altro esista fatto bene sugli impianti elettrici BT/MT.
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 8:54
da MASSIMO-G
Per imbastire il progetto di un impianto con cabina elettrica è basilare avere a disposizione la guida blu TNE N.13 -Cabine MT/BT-. E' molto chiara e semplice, adatta a illustrare una situazione standart senza troppe pretese. Per la parte riguardante le protezioni e la loro impostazione vedi la guida CEI 11-35 allegato F, è piuttosto datata ma ancora concettualmente valida, credo che nella libreria della tua universita la trovi facilmente.
L'insieme degli altri argomenti mi sembra che dovrebbe essere patrimonio di base di chiunque si occupi di progettazione elettrica. Qualsiasi libro di impianti elettrici le tratta, i vari libri di Conte per Hoepli hanno contenuti gli argomenti citati , non so se sono trattati troppi semplicemente per il livello universitario. Comunque ,dato che vedo centinaia di progetti all'anno ,ti posso consolare dicendoti che non sei l'unico ad avere le idee confuse, anche progettisti che si fregiano di balsonati titoli e che hanno quasi il triplo dei tuoi anni ,le hanno spesso ancora piu confuse di te, solo che a loro guai a farglielo notare....
