Pagina 1 di 2
Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Inviato:
1 feb 2013, 17:04
da alessandro87
Siccome all'ultimo piano di casa mia il soffitto non è fatto col cemento armato ma ci sono semplicemente delle tavelle, mi chiedevo, essendo assolutamente inesperto sull'argomento, alcune cose:
- sotto le tavelle cosa c'è? ci sono delle travi in legno, o dipende dall'appartamento?
- come faccio la traccia per un punto luce? devo spaccare la tavella e far passare il tubo corrugato dentro i fori della stessa? O sennò come?
Grazie in anticipo a chiunque mi fornirà chiarimenti in merito
Re: Realizzare traccia sul soffitto all'ultimo piano di casa
Inviato:
1 feb 2013, 18:32
da abusivo
In questo caso forse è più prudente una comunissima canalina.
Inviato:
1 feb 2013, 18:37
da Candy
Normalmente si individuano i fori delle tavelle, si rompe solo nell giunzioni e si infila il corrugato da 20 nei fori naturali delle tavelle.
La tavella sta su grazie a delle piccole travi. Attenzione a non rompere quelle.
Inviato:
1 feb 2013, 18:50
da alessandro87
ok, e come faccio poi per metterci il lampadario? come si regge in pratica visto che non posso metterci un fisher con una vite?
Inviato:
1 feb 2013, 18:55
da abusivo
alessandro87 ha scritto:ok, e come faccio poi per metterci il lampadario?
Con molta prudenza!
Inviato:
1 feb 2013, 19:16
da alessandro87
Da una breve ricerca in rete ho trovato le seguenti due soluzioni:
- montare un gancio ad aletta
- prendere un fil di ferro robusto, piegarlo opportunamente e murarlo
Volevo chidere a voi più esperti:
- qual è il metodo migliore tra i due?
- nel secondo caso presumo che il fil di ferro debba appoggiare comunque sulla tavella, dico bene? ma allora conviene farlo abbastanza lungo in direzione orizzontale?
p.s. mi sono imbattuto su un articolo di un blog in cui l'autore scrive usando termini alquanto ridicoli, tanto per dirne una anzichè dire "fase" parla di "segnale" (
). Se volete farvi due risate vi do il link...
Inviato:
1 feb 2013, 19:28
da Candy
il fil di ferro e' vecchio e privo di marcatura CE. I corpi illuminanti hanno le forme piu varie. I miei sono plfoni con tre punti di fissaggio. i tuoi non lo so. Se e' un lampadario sospeso prendi un tassello per tavelle e fine del chisso.
Inviato:
1 feb 2013, 19:34
da alessandro87
quelli che ho a casa mia sono tutti lampadari sospesi... quindi quelli li appendo col gancio ad aletta a questo punto...
ma se un domani volessi mettere un neon da soffitto (di quelli con due viti) posso metterci due fisher robusti senza avere il pensiero che mi possa cadere in testa da un momento all'altro
Inviato:
1 feb 2013, 20:19
da MassimoB
Non credo che le tavelle siano grezze, penso che al momento del fissaggio il soffitto sia finito e quindi per sorreggere una lampada al neon bastano dei buoni tasselli da vuoto, per i lampadari sospesi dipende dal peso, le ancorine possono essere delle ottime soluzioni, ma dipende sempre dal peso da sostenere, esistono anche ottimi fissaggi chimici per esempio o per pesi minimi anche tasselli con gancio.
Una parte importante è come vengono eseguiti i buchi, i tasselli da vuoto per esempio se il buco non viene fatto nel modo giusto possono non tenere per il troppo gioco causato dal buco stesso, il mio consiglio è quello di usare una buona punta e di eseguire il foro con precisione senza far oscillare la punta mentre si effettua il foro.
Inviato:
1 feb 2013, 20:35
da attilio
Il problema non è tanto l'infilaggio del tubo corrugato nelle tavelle, piuttosto, se queste non sono ortogonali alla partete dalla quale proviene il tubo, bisogna fare una curva per innestarsi, o comunque raggiungere il punto di innesto, tagliando la prima foglia delle tavelle fino al punto in cui si può entrare nel foro, in questo caso però sarà necessario anche "rifilare" i travertini su cui le tavelle stesse sono posate, operazione che sarebbe da evitare, quindi al limite modifichi la parete su cui inserire il comando luce.
In ogni caso ti conviene rompere sul punto in cui andrà posizionato il lampadario, trovato il foro che intendi sfruttare, prendendo la distanza da un punto comune, proietti la destinazione sul punto d'uscita del tubo in prossimità della parete, e lì andrai a rompere... sperando di avere preso bene le misure, infili il tubo cercando di eliminarne la naturale curvatura via via che lo inserisci nel foro.
Per fissare il lampadario, puoi murare un tondino di ferro sul quale avrai infilato un anello in acciaio, tra i due fori delle tavella sulla quale avrai prima fatto un buco grossolano.
Puoi in ogni caso utilizzare gli appositi tasselli che si trovano in commercio. Sui tasselli è indicato il carico massimo applicabile in funzione del tipo di muratura/installazione e della sezione dello stesso.
Ammenochè tu non abbia lampadari stile cattedrale, un tassello da Ø9 mm con gancio finale, può essere un'alternativa alla precedente operazione.
Se invece hai plafoniere come quelle che ho ultimamente messo a casa mia (quelle economiche che pesano meno di 2 kg ciascuna), solitamente queste hanno tre fori di predisposizione, metti tre tasselli da Ø6 mm e sei a posto (occhio che al 99% uno dei tre andrà a coincidere sul travertino, quindi utilizza una buona punta).
Puoi anche mettere i ganci ad alette (non mi viene in mente il nome) come avevi ipotizzato, insomma, fai tu.
