Superficie Aerazione Cucina a Gas
Salve a tutti, sto progettando un impianto per una Cucina a gas con potenza termica di 30kW; volevo porvi questo mio dubbio in merito alla superficie minima di aerazione. qual è, a vostro giudizio o esperienza, la giusta normativa da seguire? Perché le cucine a gas oltre che a non essere prese in considerazione dalla 31-35, non entrano neppure in gioco se un impianto non è superiore a 35kW! se un impianto rientra sotto la soglia dei 35kW è regolamentate dalla UNI 7129, che ci chiede 6 comunque per ogni kW di potenza macchine installate, quindi 6x30 = 180 comunque; è vero però che la Norma CEI 31-35 chiede un’apertura minima di almeno 3000 comunque indipendentemente dalla potenza installata se vogliamo classificare il locale come ordinario e non esplosivo. La differenza tra le due possibili linee da seguire è tanta perché si passa dal fare un foro di diametro 15cm o due aperture di almeno 60x25...!!
come procedere?
come procedere?
, quindi è sufficiente un foro di 180 centimetri quadri, e non va presa in considerazione la richiesta della Norma CEI 31-35 che chiede 3000 centimetri quadri indipendentemente dalla potenza?!
