Pagina 1 di 4
Caratteristiche sezionatore
Inviato:
7 feb 2013, 20:31
da turro
Buonasera,
devo dimensionare un impianto elettrico d'appartamento e durante la scelta della componentistica DIN da quadro ho riscontrato il seguente dubbio: se dopo il contatore enel (nel quadro contatore) ho un magneto termico da 40 A, a valle, (nel centralino d'appartamento) avevo previsto un sezionatore ovviamente da 40 A ma mi sono accorto che la bticino non produce sezionatori da 40 A. Scusate la domanda banale (sono alle prime armi) ma va bene ugualmente un sezionatore da 63 A visto che il 32 A sarebbe sottodimensionato? E poi che differenza c'è tra sezionatori accessoriabili e non accessoriabili?
Riferimenti: ( pag. 570 e pag. 571 del seguente file http://www.professionisti.bticino.it/li ... gia_BT.pdf )Grazie.
Re: Caratteristiche sezionatore
Inviato:
7 feb 2013, 20:41
da MassimoB
Ecco proprio perché sei alle prime armi ti consiglio caldamente di chiamare un elettricista.
I numeri sui magnetotermici non sono messi a caso e modificare un quadro elettrico richiede una conoscenza di ciò che si sta facendo.
Per esempio se il tuo impianto è dimensionato per un magnetotermico da 32A , se lo sostituisci con un 63A potresti sovraccaricare le linee con relativa perdita di isolamento dei cavi ecc ecc ecc fino al solito guasto più o meno grave per la salute di terzi e per i beni.
Inviato:
7 feb 2013, 20:46
da turro
L'impianto è nuovo deve essere progettato.
Inviato:
7 feb 2013, 20:55
da MassimoB
Se l' impianto è nuovo per prima cosa devi valutare se è soggetto oppure no alla progettazione di un professionista.
Dopodichè ammesso che non sia soggetto alla progettazione di un professionista, non è possibile stabilire cosa sia meglio come interruttore generale con i pochi dati da te forniti.
Il dimensionamento di un impianto prevede una serie di valutazioni che richiedono dati certi, a spanne non si fanno gli impianti elettrici.
Inviato:
7 feb 2013, 21:08
da turro
Il professionista, se pur giovanissimo, sono io. Ho solo queste due domande. La corrente nominale dell'interruttore a protezione del montante posto a monte del centralino (nel quadro contatore) è stata già stabilita secondo opportune verifiche. Ho fatto due domande specifiche.
Grazie per le risposte.
Inviato:
7 feb 2013, 21:17
da MassimoB
Ok allora risponderò alla tua prima domanda.
Si è possibile utilizzare un magnetotermico da 63A ma dovrai dimensionare la portata del montante tenendo in considerazione la protezione a monte.
Inviato:
7 feb 2013, 21:22
da turro
Forse mi sono spiegato male...
Il magnetotermico posto nel quadro contatore
sarà da 40 A.
Il dubbio è sul sezionatore posto nel centralino d'appartamento. Visto che in commercio non trovo un sezionatore da 40 A devo necessariamente utilizzarne uno da 63 A. Non credo che sorgano problemi... volevo un vostro parere.
Inviato:
7 feb 2013, 21:28
da MassimoB
Il sezionatore da 63A va benissimo, scusami ma non avevo capito a pieno la domanda.
Sarebbe un po' "stretto" se tu avessi un generale da 63A in quel caso ti suggerirei un sezionatore con portata superiore.
Inviato:
7 feb 2013, 21:29
da MassimoB
PS. quello da 32A non va bene
Inviato:
7 feb 2013, 21:32
da turro
Figurati, succede.
però cosa intendi con "un po' stretto". Non mi pare che la Norma ti obblighi ad utilizzare un sezionatore con In superiore rispetto a quella del magneto-termico posto a monte dello stesso. Sicuramente non deve essere inferiore.
