Pagina 1 di 2
Dubbio su progetto impianto di terra
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 13:47
da nababbo
Salve,
stavo leggendo un progetto di un impianto elettrico trovato in rete.
Il progetto è per l'impianto di un palazzo a più piani.
Il sistema è TT, e dai calcoli la resistenza di terra deve essere inferiore ad 80Ώ.
Usando un pichetto da 20mmq e lungo 1,5m e tenendo conto della resistività del terreno si ha che la resistività del picchetto è di 57Ώ
Quindi già con un solo picchetto saremmo ok, giusto?
Nel progetto però vengono messi 16 picchetti con resistenza di terra totale, (considerando anche la corda) inferiore a 2Ώ.
perché sono stati messi tutti questi picchetti? Non è un maggior costo?
Re: Dubbio su progetto impianto di terra
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:00
da marco61
E se avessero usato i ferri di armatura del cemento armato non avrebbero dovuto utilizzare neanche quell'unico picchetto.
Sono i misteri di taluni progetti; probabilmente per il progettista + picchetti = + sicurezza
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:04
da KOTOR89
Semplicemente assurdo...
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:32
da nababbo
allego un immagine del progetto
Immagine
ecco, allora è, diciamo, un "errore" del progettista
Però sono dubbioso. Si tratta di una tesi di laurea. Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:36
da Mike
nababbo ha scritto:Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
CERTOOOOOOOOO!!!!!! Perché all'università italiana insegnano teoria e sono totalmente estranei alla pratica. ;-)
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 14:43
da nababbo
ed io che mi affido a loro per imparare
così, però, ci fanno una magra figura sia il tesista, sia i professori sia l'uni di pisa
comunque approfitto di voi per l'ultimo dubbio sul metodo usato, sempre in questa tesi, per la scelta degli interruttori
Immagine
le verifiche per il c.to c.to fatte in quel modo sono sufficienti?
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 15:54
da KOTOR89
La corrente di corto circuito è sbagliata.
Il valore corretto è di 7,33 kA, ha sbagliato ad inserire il valore della tensione.
Comunque è corretto fare quel tipo di verifica.
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 16:46
da nababbo
grazie per la risposta
ma perché è sbagliata?
Icc = Vn*In/Vcc = Vn*In/Vn*Vcc% = In/Vcc% = 110,6A/0,06=1843,33A
sbaglio?
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 16:51
da KOTOR89
Sopra ho visto che ha inserito:
Icc= Vn/Vcc x In= 100/6 x 110
Non doveva inserire 400 come valore della tensione, al posto di inserire 100?
MessaggioInviato: 11 feb 2013, 16:53
da nababbo
ahhh
no no, invece di scrivere In/0,06 ha scritto In/6/100 = 100*In/6
Ma non chiedermi il perché di questo
