Pagina 1 di 2
Documentazione finale di progetto
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 10:59
da Algol
Salve avrei un quesito da porre.
La documentazione finale di progetto rappresenta l’insieme dei documenti del progetto esecutivo corredati delle varianti in corso d’opera (praticamente rappresenta l’impianto “as built” ovvero “come costruito”).
Il responsabile della documentazione di progetto di cosa è responsabile ?
a) Completezza della documentazione tecnica (ovvero che la documentazione tecnica sia completa senza entrare nel merito della correttezza tecnica della progettazione);
b) Correttezza tecnica della progettazione (ovvero che la progettazione sia tecnicamente corretta) ;
c) Conformità dell’installazione al progetto esecutivo (ovvero che l’impianto sia stato realizzato in modo conforme alla documentazione di progetto “as built”) ;
d) Una combinazione dei punti precedenti.
Re: Documentazione finale di progetto
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 11:22
da KOTOR89
Il responsabile della documentazione di progetto nella maggior parte dei casi è il progettista stesso dell'impianto.
Esso è responsabile di tutte le cose che hai elencato, meno una:
Algol ha scritto:c) Conformità dell’installazione al progetto esecutivo (ovvero che l’impianto sia stato realizzato in modo conforme alla documentazione di progetto “as built”) ;
La conformità dell'installazione al progetto esecutivo spetta all'installatore, che lo attesta rilasciando la DICO, tutto al più può essere responsabile anche il Direttore dei Lavori qualora sia presente.
:D
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 11:34
da Guerra
Il progettista è responsabile di tutte le cose in quanto progettista.
La domanda però è un'altra:
al responsabile della documentazione quali responsabilità competono?
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 11:45
da magoxax
Foto UtenteKOTOR89 non sono d'accordo, credo piuttosto che Foto UtenteAlgol al punto "C" abbia confuso i temini.
..ovvero che l’impianto sia stato realizzato in modo conforme alla documentazione di progetto “as built”...
La documentazione "as built" non è un "PROgetto", è un "POSTgetto"che riporta quanto effettivamente realizzato rispetto al progetto iniziale (ovvero tutte le modifiche in corso d'opera).
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 11:53
da KOTOR89
Allora a mio avviso il progetto "as built" è un grado di progetto che non esiste.
Esistono le varianti in corso d'opera che vengono concordate tra progettista ed installatore, che quindi va ad integrare progetto esecutivo, la documentazione finale di progetto.
Se leggi la guida CEI 0-2 non vedrai scritto tra i gradi di progetto "as built".
Il fatto che l'impianto sia stato realizzato secondo il progetto esecutivo, è una responsabilità che spetta alla ditta installatrice dell'impianto.
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 12:22
da Mike
Algol ha scritto:Salve avrei un quesito da porre.
NO! Il "come costruito" NON c'entra NULLA con la progettazione!!!!!!! Il "come costruito" è il rilievo puntuale e dettagliato di quanto realizzato, ed essendo un rilievo che si fa a opera conclusa, non può essere un progetto! Il "come costruito" può essere redatto da CHIUNQUE! Normalmente questo onere viene delegato al costruttore dal capitolato speciale d'appalto.
Algol ha scritto:Il responsabile della documentazione di progetto di cosa è responsabile ?
a)
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 12:32
da KOTOR89
Grazie Foto UtenteMike per la tua puntale precisazione!! :ok:
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 13:09
da Algol
Dunque concludendo :
il responsabile della documentazione finale di progetto è responsabile della completezza e dell'esattezza della documentazione finale di progetto.
mentre è responsabilità dell'impresa installatrice (nella figura del responsabile tecnico) che l'installazione sia stata eseguita conformemente alla documentazione finale di progetto (ciò è dichiarato nella dichiarazione di conformità).
ok ?
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 13:13
da KOTOR89
Esatto!!
MessaggioInviato: 12 feb 2013, 14:50
da Guerra
Algol ha scritto:l'installazione sia stata eseguita conformemente alla documentazione finale di progetto (ciò è dichiarato nella dichiarazione di conformità).
Dipende.
