Pagina 1 di 2
Potenza di picco fotovoltaico
Inviato:
14 feb 2013, 20:58
da albangius
Buonasera a tutti, mi scuso in anticipo per la banalità della domanda ma non essendo un esperto in materia non riesco a darmi una spiegazione. In particolare il mio dubbio riguarda il calcolo della potenza di picco di un impianto fotovoltaico, ho trovato che questa grandezza si ottiene dividendo i consumi giornalieri (Wh) per il valore di irraggiamento del mese peggiore (kWh/mq), non riesco a capire tale aspetto né dal punto di vista fisico né tantomeno dal punto di vista dimensionale (ossia come mai l'unità di misura del valore trovato è Wp???).
Chiedo scusa nuovamente se la domanda dovesse risultare scontata a molti e ringrazio in anticipo chiunque voglia chiarirmi tale aspetto.
Grazie.
Re: Potenza di picco fotovoltaico
Inviato:
14 feb 2013, 21:10
da attilio
Mah, da quanto ne so, -poco-, la potenza di picco di un singolo pannello FV è la massima potenza istantanea prodotta in condizioni di massimo irraggiamento. Anche perché il valore Wp è riportato sui singoli pannelli, come farebbe il produttore di questi a determinare i dati che citavi precedentemente?
Inviato:
14 feb 2013, 21:52
da guzz
dove hai trovato questo modo di calcolarli?
perché ad esempio su
wikipedia la definizione è ben diversa, e molto più sensata...
Inviato:
15 feb 2013, 11:15
da albangius
Salve e grazie per la collaborazione, vi allego il link dal quale ho trovato questo modo di procedere:
http://www.itishertz.it/solare/dimensionamento.htmsi tratta di un esempio di dimensionamento di un impianto stand alone.
Grazie.
Inviato:
15 feb 2013, 11:55
da guzz
ma questo è un dimensionamento, non il calcolo della potenza di picco... è cosa ben diversa...
Inviato:
15 feb 2013, 12:09
da albangius
Salve guzz e grazie per l'intervento.
Abbi pazienza, ma nel momento in cui divide i consumi giornalieri Wh per l'irraggiamento kWh/mq ottiene una quantità espressa in Wp , non riesco a spiegarmi né fisicamente né dimensionalmente (per le unità di misura) la cosa, approfittando della tua gentilezza ti sarei grato se tu riuscissi a chiarirmi questo aspetto.
Grazie.
Inviato:
15 feb 2013, 12:24
da guzz
ma infatti non ha senso. con quel calcolo ottiene la superficie di pannelli necessaria per garantire quell'energia, almeno stando alle unità di misura.
poi di sti conti io non ne ho mai fatti, quindi non so...
Inviato:
15 feb 2013, 13:03
da Mike
La definizione è quella: massima potenza producibile da un generatore elettrico. Un dimensionamento spannometrico dell'impianto FV si ottiene definendo l'energia consumata in un anno dividendo per l'energia producibile da 1kWp in condizioni ideali e in base alla latitudine (per esempio nord est italia latitudine Treviso consideri sui 1.050 kWh/anno). Così si ottiene la potenza di picco necessaria a coprire quei consumi. Poi bisogna valutare di questa potenza di picco quanto è possibile produrre in base alla superficie, all'orientamento e inclinazione reale e alla tipologia di pannelli previsti.
Esempio:
Consumi presunti: 2.100 kWh/anno
Dimensionamento di massima = 2.100 / 1.050 = 2 kWp
Per coprire i consumi presunti è necessario un impianto FV di almeno 2 kWp.
Inviato:
15 feb 2013, 13:13
da 6367
A patto che consumi quando e quanto è dispinibile la potenza.
Oppure se c'è una "banca" dell'energia che prende e dà.
Inviato:
15 feb 2013, 13:17
da Mike
Si, chiaro, è riferito a un impianto in rete, oppure stand alone con batterie.
