quale interruttore per Pompa Calore???
Ciao a tutti
avrei un quesito da porvi che non sono riuscito a risolvere da solo con le varie ricerche su internet e che probabilmente è molto banale, scusatemi
a casa mia c'è un impianto elettrico un po' vecchio sicuramente non a norma, dal contatore enel escono i fili elettrici che vanno direttamente ad un ABB DS 642 P e da questo alle varie scatole di derivazione per alimentare tutto l'impianto. Ora ho deciso di installare due condizionatori mitsubishi inverter e voglio passare due nuovi cavi da 2,5 mmq per alimentare le due unità esterne partendo dal contatore e montando anche un modulo contatore per monitorare i consumi dei soli condizionatori.
Il mio dubbio è da dove parto per i collegamenti? A monte dell'interruttore ABB o dopo? Potete suggerirmi cosa devo montare sulla nuova linea un magnetotermico o un magnetotermico differenziale?
Ho letto un po' di discussioni sugli interruttori magnetotermici che alcune persone hanno montato per i condizionatori è molti hanno avuto problemi relativamente alla scelta della curva di intervento.. aiutatemi a fare chiarezza
Grazie aspetto vostri suggerimenti.
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
